UN32EH4000G (reemplazo sm4151 dc-dc t-Com)
LED 32" Serie EH
Hola a todos, tengo en mi taller este tv samsung que prende con sonido, con back ligth, pero sin imajen. Revize los canales lvds y estan ok, revize las tensiones de la t-com y solo tengo los 12v de alimentacion y nada mas.
Le inyecte con fuente ext. de 3.3v a vcc y el controlador empieza andar obteniendo las señasles lvds de salida para el panel (asi que este funciona ok)
Pero el conversor dc-dc (SM 4151 no funciona, le llegan los 12v pero no tiene salida alguna), medi las salidas de este a ver si alguna esta a masa y nada, todas paresen estar todo ok, ademas me a tocado que fallando algunas de las salidas por falla de panel, este integrado se proteje pero los Vcc=3.3v que salen de este siguen presentes igual.
Todo me lleva a pensar que este SM 4151 no funciona, pero estoy tratando de conceguir uno y no hay por ningun lado, probe de comprar alguna T-com de panel roto, pero entre lo que me piden+ el envio se va de presupuesto.
Los consulto, habra algun reemplazo para este integrado, en mi taller tengo un monton de estos conversores dc-dc, pero justo este no.
Re: UN32EH4000G (reemplazo sm4151 dc-dc t-Com)
El tv que tengo trae una pantalla LTJ320AP03-V, pero vi tambien que trae esta otra CY-HF320AGLVKV y esta trae un dc-dc (RT6906B), me parese que son equivalentes con el sm4151.
En la imajen que adjunte dice sm4151=rt69068, lo raro es que busque el rt69068 y me salta el rt6906B. Se habran confundido al anotarlo?.
En fin solo me queda por probar este RT6906B por el sm4151 a ver que pasa.
Diegoginestar
Mensaje por Diegoginestar »
Efectivamente son reemplazos. Lo acabo de probar y si funciona.
