Noblex 32ld874ht no enciende
riemvi
Mensaje por riemvi »
hola tengo este led que prende luz de standby pero no enciende.. Medí tensiones en:
D11: 15,2 v
D12: 34 v
D15: 34 v
J23: 15 v
reemplace opto-acoplador, U3 (tl431), U6 1733
Alguien me puede dar una mano para poderlo hacer funcionar...Gracias
Re: Noblex 32ld874ht no enciende
Hola riemvi, estan un poco altas.. deberia ser de 12V y 30V.. revisa R42, R43 y R44 de la fuente.
riemvi
Hola martin, esas resistencias ya las habia revisado y estan bien.. Este tele lo agarro un rayo. Aparte de lo que mencione que le reemplace tambien reemplace Q1 por fopf 3n80c, Zd2, D8 y r14..
riemvi
Encontre en la main quemado icu5 y el c28 que adjunte en la imagen.. tendran el diagrama?
Aca esta todo sobre el modelo:
Link --> viewtopic.php?f=144&t=1061
riemvi
Se podra hacer algina modificacion para reemplazar ese ic u5?.. porque no se consigue
quaqui
Mensaje por quaqui »
Hola, si no lo conseguis podes poner una placa step down son muy economicas, el u5 es el encargado de generar los 5v, no se de donde sos pero aca en capital federal(Argentina), se consiguen por $60 https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -stock-_JM, la calibras para 5v y listo, igual fijate como dijo Martin que las tensiones en la fuente estan altas, Saludos
riemvi
Una consulta en que pines tendria que poner los 5 v ?
quaqui
Buenos dias Riemvi, aca te subi una foto para aclararte como conectarla, la salida de los 5v que genera la placa Stepdown lo conectas a la salida de la bobina L3, la entrada de la placa step down a la salida del fusible FB3, y masa de cualquier lado, acordate de regular la salida de los 5v antes de conectarla a la bobina! contanos como te fue despues! Suerte!
quaqui
Una aclaracion, cuando conectes todo acordate de sacar la bobina y el integrado U5 ademas del capacitor quemado..
riemvi
Hice la conexion de los 5v,el led enciende pero sin imagen. Encienden los led y se escucha audio pero no se ve.. Tendre que poner una main nueva?
quaqui
No hace falta cambiarla, fíjate si esta la tension de los 12v del panel que van a la tcon, si estan vas a tener que revisar la tcon, sino revisa si llega la tension de on/off aca de adjunte el diagrama de esa parte, cualquier cosa me decis. Suerte
quaqui
pudiste hacerlo andar? te fijaste que la tcon no este en corto?
riemvi
Hola no no lo pude hacer andar.. controle tensiones y estan todas.. debe ser la t-con
quaqui
revisa las tensiones de la tcon, fijate que no este alguna de estas en corto, es muy comun que se pongan en corto los capacitores. espero que puedas repararla...
