No prende Samsung UN48J6500AG
quaqui
Mensaje por quaqui »
Alguien tendra el dump de la Flash y de la emmc para un samsung UN48J6500AG, creo que con la flash ya bootearia desde el pendrive, el firmware lo consegui desde la pagina oficial pero no levanta el USB.. Gracias!
Última edición por quaqui el 28 Feb 2018, 11:02, editado 1 vez en total.
eduardo048
Re: Dump del UN48J6500AG
Mensaje por eduardo048 »
De una placa nueva
quaqui
Sera igual? el que me pasaste es UN48JU6500G el mio es UN48J6500AG, igual voy a probarlo, gracias!
quaqui
Eduardo si tenes la placa ahi, podras medirme la resistencia de las bobinas de la fuente del micro con respecto a masa? ahi subi una foto y las marque con circulos rojos, por que me dejo de prender y al medirlas noto que mide 13 Ohms ambas, (nose si me esta marcando bien o no..) la tele vino que prendia y quedaba tildada (se veia la imagen pero no respondia nada, excepto el boton de apagar tanto del control como del boton fisico, aunque al apretarlo se tomaba como 2 minutos en responder, o directamente no prendia, pero la mayoria prendia, ahora no logro hacer que prenda, probe cambiar el cristal y con tu dump de la flash y nada, los 5v y los 3,3 estan bien pero el resto de las tensiones ninguna, cuando prendio y se tildo las medi y estaban todas, cualquier ayuda estaria genial..
eduardo048
Re: No prende Samsung UN48J6500AG
Uy lei mal si te pase el ju, voy a ver si encuentro una placa de esas
eduardo048
Nada con J6500 , no creo que sea igual el ju es 4k, esta placa que tengo tiene partes similares, ninguna de las bobinas tiene ese valor la mas baja 26 ohms, la bobina que esta cerca del conector de la fuente a masa 32k,
hay bobinas cercanas a las ram una tiene 100 ohms y la otra160 ohms,
creo que puedo tener j5300 si te sirve busco y la subo
Yo tengo un UN55J5500AG y creo que tiene la misma main. Busco y comento.
quaqui
Llegue a la conclusión que el micro era el que andaba mal (tildando el equipo), y se termino de romper y se puso en corto, alguien sabe donde puedo conseguir la main o el micro en buenos aires? Electrónica marino no lo tiene, Gracias
