Philco PLD3216HI no responde a botonera ni a control remoto
riemvi
Mensaje por riemvi »
hola tengo este led que enciende con control o botonera, da la imagen pero sin sonido y después no responde a botonera ni al control remoto y para que se apague hay que desenchufarlo. le instale el firmware pero no hubo cambios.
Lo que me llama la atención que de probar muchas veces sabe funcionar bien pero al apagarlo vuelve a hacer lo mismo...
Me podrán dar una mano..
Re: Philco PLD3216HI no responde a botonera ni a control remoto
me paso algo paresido con este chasis, encendia sin sonido bloqueado en un canal fijo (se vei la imajen bien) pero no respondia a nada. Tambien le actulize el firmware y no hubo caso seguia igual.
Obte por reprogramar la memoria emmc con el rt809h y se soluciono.
(un dato despues de regrabar la emmc actualize el firmware y el problema volvio, se volvio a bloquear)
Asi que volvi a reprogramar la emmc y lo deje asi, todavia esta en funcionamiento.
riemvi
Hola gracias por la respuesta.. el grabador de memoria ese no lo tengo.. una pregunta y si le carga el fireware mas viejo no mejorara?
podes probar, pero primero no creo que te lo tome debiado a que es una vesion anterior y a mi lo de actualizar por usb me trajo denuevo el problema
riemvi
Instale el fireware mas viejo y el led salio andando... Muchas gracias
norte electronica
Mensaje por norte electronica »
tube un caso semejante, en mi caso cargue el fireware andubo el remoto pero no el teclado, comparando con una placa main semejante descubri una diferencia de lectura entre placas que llevaban al micro mi unica solucion fue cambiar la placa.
aimperia
Mensaje por aimperia »
Hola alguien tiene el firmware viejo de este modelo
