Philips 50pfg4109/77 placas main intercambiables?
Les traigo mi experiencia con estas main 715G6324 de philips.
Me llego al taller un philips 50pfg4109/77 con la main 715G6324-M01-000-004X quemada por un rayo y como el micro estaba totalmente en corto (el rayo entro por HDMI), empece a buscar una main por internet y me encontre que para un 50" estaban entre $2500 y $3500 y las de 32" o de 39" entre $1000 y $1800, tambien viene un modelo de 47"
Empese a ver que las main son fisicamente iguales, pero vienen hasta donde pude averiguar en 6 versiones diferentes:
715G6324- M01-000-004F
" - M01-000-004X
" - M03-000-004F
" - M03-000-004x
" - M0D-000-004F
" - M0D-000-004X
Pero estas 6 versiones venian indistintamente del tamaño de la pantalla y ademas en una misma tv del mismo tamaño y modelo venian distintas versiones. Entonces obte por comprar la main mas barata (en este caso era una 715G6324-M0D-000-004X de un philips 39pfg4109/77), la puse y el tv arranco sin problemas y la imajen perfecta. Yo pense que tendria que intercambiar las nand, las eeprom o actualizar el firmware pero no, anduvo sin cambiar nada.
Solo pude probar intercambiar entre estos dos modelos solamente, pero algo me dice que para los otros tamaños podria ser lo mismo.
Si alguien pudo probar con otros modelos estaria bueno lo comente asi sumamos mas experiencia con estas main.
Re: Philips 50pfg4109/77 placas main intercambiables?
Hola q25989, comento que yo use una placa de un 39" 39PFG4109/77 y la puse en el modelo de 47" 47PFG4109/77. El TV enciende pero con imagen invertida.. si no recuerdo mal ingrese al menu de servicio 1999+MENU y modifique el Flip. Luego lo apague y volvi a encender y la imagen quedo perfecta.
Aca estan los datos de la main y chasis.. con detalle de todos los modelos que usan la misma main:
Link --> viewtopic.php?f=1212&t=2452
Hay que tener en cuenta que si se cambia la main y no comparten la misma resolucion de pantalla no vamos a tener imagen.. o vamos a ver fuera de escala.. en ese caso abria que intercambiar las memorias entre las placas.
Sin imagen, imagen fuera de escala o invertida:
con el remoto marcar:
062598+menu+el nº encerrado en el recuadro provisto en la tapa posterior del tv
Este procedimiento lo lei por ahi, nunca lo realize a este procedimiento, algunos dicen que les dio resultado , otros no.
nico_alj
Mensaje por nico_alj »
les comento que todas las placas de la serie 4109 son compatibles con todos los paneles de todas las pulgadas, lo unico q se debe hacer es corregir el codigo del item 1 en el menu service, ay que buscar uno por uno hasta que se corriga la imagen, no se susten si queda sin imagen o se ve raro, si queda sin imagen sigan con la secuencia 062598+menu +(codigo), es un poco bruto pero lo he echo cientos de veces y nunca cambie un a memoria o firm de estas placas.
ova1968
Mensaje por ova1968 »
una pregunta hay que modificar el item 0 o el 1??
enchufe777
Mensaje por enchufe777 »
si dice el 1 es el 1. que parte del 1 no entendes..
