(SOLUCIONADO) 42LW5700 calientan los mosfet de fuente principal
quaqui
Mensaje por quaqui »
Buenas, paso a detallar.. me llega la tv con LG 42LW5700 que no prendia, tenia el fusible F101 quemado, los 2 fet Q101 y q102 en corto, los fet originales son K10A60D y le coloque un remplazo P10NK60ZFP, que segun los datasheet son identicos, al cambiar todo la Tele enciende, pero al instante los fet con su pequeño disipador calienta a un nivel critico, que a mi gusto si lo dejara unos minutos se quemaria por temperatura, le cambie por las dudas el controlador L6599, y los capacitores C111 y C112 y sigue igual, que opinan, tendré que buscar algo con fugas? el reemplazo no sirve? o sera normal en este modelo que caliente tanto? ya que esta adjunte el diagrama de la fuente y si quieren tengo también el service manual, espero que puedan ayudarme...
Última edición por quaqui el 23 Feb 2018, 12:16, editado 1 vez en total.
quaqui
Re: 42LW5700 calientan los mosfet de fuente principal
Bueno, ya lo solucione, de otra placa conseguí P8NM50, se que son de 8A en ves de 10A y de 500v en ves de 600v pero como trabaja con 400v no hay problema, ya lleba un par de horas prendido y no calienta nada, Suerte!
matiarg86
Mensaje por matiarg86 »
quaqui escribió: 23 Feb 2018, 12:16 Bueno, ya lo solucione, de otra placa conseguí P8NM50, se que son de 8A en ves de 10A y de 500v en ves de 600v pero como trabaja con 400v no hay problema, ya lleba un par de horas prendido y no calienta nada, Suerte!
hola buenas noches , no tendras firmware de este lg?
quaqui
Re: (SOLUCIONADO) 42LW5700 calientan los mosfet de fuente principal
Buenos dias Matiarg86, aca te paso el firmware usb y el metodo de actualizacion común. espero que te sirva. Saludos
nicocatta
Mensaje por nicocatta »
experiencia para el que le sirva. si al dar la orden de encendido se escucha el relé activarse y la luz standby pasa de rojo a blanco pero no da imagen ni audio. el problema es la mainboard. debes hacer un reflow al microprocesador y problema resuelto. comprobado
tambien me paso otro caso que encendia pero tenia mala imagen salio ok
lumigar
Mensaje por lumigar »
BUENOS DIAS AHI SUBO LOS ACHIVOS DE LA MEMORIA W25 X20 LOS CUALES SIRVEN PARA ADAPTAR EL PANEL EN CASO DE TENER QUE REEMPLAZAR UNA MAIN DE 47 POR UNA DE 42 O VICEVERSA IC5202
