Hola buenas, tengo un problema con los conectores del HDMI del LG 42LD655, la imagen es perfecta y por cable también pero no tengo respuesta en las entradas de HDMI. Hay alguna solución?
Muchas gracias.
LG 42LD655 (HDMI)
Re: LG 42LD655 (HDMI)
Hola Electronica-chaco046, segun el circuito, todas las entradas HDMI ingresan al TDA19997 y luego la señal va al micro.
Es posible que este dañado el TDA19997 o la comunicacion entre el micro y el TDA19997.
Esta main es conocida por tener falla de soldadura en el micro.
El manual de service esta aca: --> viewtopic.php?f=1084&t=1539
Paso link Chino con la misma falla: --> https://hirasaka001.blogspot.com.ar/201 ... ignal.html
[youtube][/youtube]
