ADMIRAL AD32SW3717
ADMIRAL AD32SW3717
Empresa: ADMIRAL
Modelo: AD32SW3717
Chasis: 3M20B
Control Remoto: RM-C2088 / LCD-486
MainBoard + PowerBoard: 5823-A3M20B-0P10 <-- Link más información!
  • Seleccionar modo CATV.
  • Presionar SOURCE
  • Ingresar en secuencia 3->1->9->5.
Manual_Service_AD32SW3717 <-- Link de Descarga!
Diagrama no Incluye Fuente
Firmware: Pendiente
SKYWORTH SDL320HY(CD0-706)(02) REV.R1 (SCOT ST3151A05-8)
1366×768(RGB) LVDS (1 ch, 8-bit) 12.0V 0.22A LVDS-30P1C8B-015C
tobiastv
Re: ADMIRAL AD32SW3717
Mensaje por tobiastv »
Hola Martin, me entro uno colgado con el led de stanby en verde y las subfuentes encendidas, parece firmware
la marca del tele es toshiba modelo 32L3700LA, es igual
si consigo algo lo subo, saludos
chuchosboys escribió: 24 Mar 2019, 14:37 Hola Martin. Subo modelo panel del tv del titulo
Gracias por el dato!! :D
pedropedro
admiral ad32sw3717-sin audio por hdmi
Mensaje por pedropedro »
hola martin-me entro al taller uno de estos tv-no tiene sonido por hdmi 1 y hdmi 2-aclaro que la entrada de av como la de cable funcionan bien,con sonido-no tendras el firmare para volverlo a instalar para ver si se corrigue el problema-antes que nada gracias si alguien me puede aportar algo-
javiertkb
Mensaje por javiertkb »
Hola tengo un TV toshiba con esta placa y a los 2 minutos empieza a subir de canales. Los touch no son y el control tampoco. Alguien que tenga el firmware o la solución? Muchas gracias
controla la linea key (la de los push) que este en 3v3, si da menos vas a tener que ver porque, si uno de los pushtouch tiene perdida o las resistencia pullup conectada a 3v3 esta abierta o la linea key tiene perdidas en el micro. Provocando que active la funcion de cambio de canles
javiertkb
q25989 escribió: 14 Jul 2021, 22:42 controla la linea key (la de los push) que este en 3v3, si da menos vas a tener que ver porque, si uno de los pushtouch tiene perdida o las resistencia pullup conectada a 3v3 esta abierta o la linea key tiene perdidas en el micro. Provocando que active la funcion de cambio de canles
Muchas gracias por la repuesta. En todos los pulzadores llegaban 3,3 volt. Y cuando empezaba a fallar, en el pulzador de subir canal, bajaba a 3,0. Controle resistencias y estaban bien. Igualmente el cliente no quiso esperar y se lo llevó.
luarsz
Mensaje por luarsz »
Alguien sabe si este TV tide receptor TDA o DTV porque en el menu figura pero no está habilitado.
Muchas gracias
electronicapablo
Mensaje por electronicapablo »
yo pude solucionar el problema a que se queden trabados los comandos de vol quitando un capacitor de superficie el C106 el cual esta justo arriba del receptor del control remoto
Blucas22
Mensaje por Blucas22 »
Hola buenas Martin, me podrás decir como bajar el voltaje de la fuente para que no me queme los LED,.
admiral AD32SW3717
