ONN UD55GLF68000Ui
ONN UD55GLF68000Ui
Empresa: ONN
Modelo: UD55GLF68000Ui
Matriz: CHANGHONG
Wifi: Pendiente
MainBoard: JUC7.820.00178819 <-- Link más información!
PowerBoard: JUM7.820.759V1.0 KB-5150 (R-HSL60D-2SC 600-U A)
Modo Servicio: Pendiente
Firmware: Pendiente
Panel Display: C55OU17_E68-H (G12)
[Firmware] ONN UD55GLF68000Ui
Subo firmware de equipo ONN UD55GLF68000Ui
upgrade_UD55GLF68000Ui_V1.00028.zip
pedropedro
Re: ONN UD55GLF68000Ui
Mensaje por pedropedro »
hola martin-me entro un tv de este modelo bloqueado,subiste el firmare,pero no la forma de instalarlo,podrias explicar como hacerlo.
pedropedro escribió: 10 Mar 2020, 17:03 hola martin-me entro un tv de este modelo bloqueado,subiste el firmare,pero no la forma de instalarlo,podrias explicar como hacerlo.
Hola, no tengo el metodo de instalacion. Si lo consigo lo subo al foro.
manualesyrepuestos
Para el Chasis JUC7.820.00178819 , el circuito que corresponde en Changhong es el que adjunto, para que Martín lo agregue a los datos existentes a la fecha, si es posible
Saludos y Bendiciones .-
Marcos Romano
www.manualesyrepuestos.com
WEBMARCE
Mensaje por WEBMARCE »
Hola colegas, pregunto... hay manera de volver a parametros de fabrica la main de este tv sin tener imagen? paso que le cambiamos panel display y quedo con la tipica falla de imagen invertida. Por error estando en modo factory (modo service) estando en la busqueda del modelo de pantalla seleccionamos el que no correspondia. El tv se reinicio y no dio mas imagen. alguna manera de corregir ese problema?
