HISENSE HLE5017RTU
HISENSE HLE5017RTU
Modelo: HLE5017RTU
Chasis: MT5658
Control Remoto: EN2H27
Wifi: WCBN4511R
MainBoard: RSAG7.820.7343 <-- Link más información!
PowerBoard: RSAG7.820.7342 <-- Link más información!
Guia_de_Inicio_HLE5017RTU <-- Link de Descarga!
Manual_Service_HLE5017RTU <-- Link de Descarga!
HISENSE HD500M5U01-LE
HISENSE HD500M5U51 HSS
[Actualización de Firmware] HISENSE HLE5017RTU: Solución Error de Netflix tvq-pm-100 (5.2.102)
MT5658_50M5010_UHD_J0827.zip <-- Link de Descarga!
Versión J0827 panel original HD500M5U01 memoria original HS50M5010UWB (V0000)
MT5658_50M5010_UHD_J0904.zip <-- Link de Descarga!
Versión J904 panel nuevo HD500M5U51 HS50M5010UWB (V0001)
MT5658_50M5010_UHD_J0912.zip <-- Link de Descarga!
Versión J0912 panel original HD500M5U01 menos memoria (V1000)
HISENSE HLE5017RTU: Identificación de versión de Firmware mediante el menú de service
Identificación de versión de FW mediante el menú de service
Este modelo salio al mercado con diferentes versiones de Firmware segun el tipo de Display y otros componentes.
Para saber que firmware instalar sin tener que desarmar el equipo es necesario ingresar al modo de service..
Identificación de firmware:
- Encienda el TV.
- Ingresar al "MENU" -> "Ajustar".
- Ingresar a Sonido
- Nos paramos sobre “Balance” pero NO PULSAMOS OK.
- Parados sobre balance, con el control remoto pulsamos los números 1 9 6 9 (del teclado numérico).
- Si el proceso se hizo correctamente, se mostrará la siguiente “M” en la pantalla.
- Una vez visualizamos la “M” en pantalla, volver a presionar la tecla de menú del control remoto (Tecla del engranaje).
- Se abrirá el menú de service o menú oculto
- Dentro de la pantalla de service se debe visualizar la version de firmware instalado.
- Anotar la version de firmware que aparece en pantalla, Ej: Version HS50.V1000.M5010.UWB
- Para este ejemplo se indica que despues de HS50 esta (V1000) y es el parametro de la version a tener en cuenta para descargar el firmware.
- Cada uno de los FW del TV tendrá entre paréntesis la versión a la que corresponde.
- Para salir del modo de service y volver la TV a la normalidad, simplemente basta con apagar y prender la TV desde el control remoto.
[Control Remoto] HISENSE HLE5017RTU
[Modificar LOGO] HISENSE HLE5017RTU
[NETFLIX] HISENSE HLE5017RTU: Códigos de error de Netflix
¿Por qué no funciona Netflix?
NETFLIX: Error código NW-3-6
NETFLIX: Error tvq-pm-100
NETFLIX: Comprobación de red
[YOUTUBE] HISENSE HLE5017RTU: Baja calidad de video / “There is no internet connection”
tazmania
HISENSE HLE5017RTU bajar corriente led
Mensaje por tazmania »
Hola, para bajar la corriente en este TV deben ubicar los transistores mosfet 4N10 y quitar 1 resistencia de 2R2 DE CADA UNO DE LOS MOSFET, tiene 2 en paralelo por cada mosfet.
Lo escribo así porque son encapsulado soic8 tipo memoria, cada soic8 tiene 2 mosfet, así que hay que quitar 10 resistencias.
Son 3 mosfet en la parte superior y dos mosfet en la parte inferior de la placa driver de led.
Tazmania
[Firmware] HISENSE HLE5017RTU: Instalación Forzada!!
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] HISENSE HLE5017RTU
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] HISENSE HLE5017RTU
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] HISENSE HLE5017RTU
