KEN BROWN KB40S2000SA
Empresa: KEN BROWN
Modelo: KB40S2000SA
Chasis: 8R20B
MainBoard: 5823-A8R20B-0P00 <-- Link más información!
PowerBoard: 583X-L3U03A-W000 (168P-L3U03A-W0) <-- Link más información!
Modo Servicio / Modo Fábrica
  • Seleccionar modo CATV.
  • Presionar SOURCE
  • Ingresar en secuencia 3->1->9->5.
Firmware: Pendiente
laureano1983
Re: KEN BROWN KB40S2000SA
Mensaje por laureano1983 »
Hola q tal, alguien sabe como ingresar al modo service, porque le puse una placa de un Hitachi cdh-le49smart08 la cual es igual, solo que tuve que setear el panel, en el pin 7 (LVDS select) le puse 3v3, porque se veia solarizado.- Solo me quedo el detalle que al encender el tv dice "Hitachi".- Si alguien sabe le agradezo.- Saludos!
catodico
Mensaje por catodico »
Hola!! No recuerdo a esta main, no se si lleva nand Flash, y SPI flash, o solo Emmc, si se da algunos de los dos casos anteriores, podrías intercambiar las memorias del Ken Brown y colocala en la main Hitachi, con se pasan los seteos de una a otra..
Hinojosaroque
Mensaje por Hinojosaroque »
[quote=laureano1983 post_id=21622 time=1548204277 user_id=3092]
[/quo
HLA CAPO, AVERIGUASTE COMO ENTRAR AL MODE DE SERVICIO DEL BROWN KB40S2000SA?
hudson
Mensaje por hudson »
hola colegas, me entro un KB40S2000SA el cual funciona por 4 o 5 minutos y se apaga, se va a standby, y no vuelve a encender si no desconectas la main de la fuente o sacas el power unos segundos, luego la falla la vuelve a hacer mas seguido dura 1 minuto o 30 segundos y se apaga, no es backlight ni display.. la fuente mantiene estable los 12v siempre, saque todos los capacitores de la fuente y los medi con multitester y estan todos ok.. deduzco que es de la main, la cual no tiene subfuentes que calienten componentes ni que varien tensiones... pienso que puede ser micro, pero no estoy seguro.
gerardoalberto
Mensaje por gerardoalberto »
Colegas como no hay firmware y aprovechando la experiencia del colega Laureano ,le instale el firmware del tv Hitachi cdh-le49smsrt08 a este Ken Brown y salió funcionando de maravilla. Agregando 3,3v a pata 7 del cable lvds por intermedio de resistencia de 10k y quedó de primera. Solo queda con el logo de Hitachi .saludos
Gerardoalberto
Selles
Mensaje por Selles »
Hola 👋 como fueron los pasos para actualizarlo?no lo puedo actualizar este modelo, con el archivo de HITACHI
Selles
gerardoalberto escribió: 27 Ago 2021, 11:09 Colegas como no hay firmware y aprovechando la experiencia del colega Laureano ,le instale el firmware del tv Hitachi cdh-le49smsrt08 a este Ken Brown y salió funcionando de maravilla. Agregando 3,3v a pata 7 del cable lvds por intermedio de resistencia de 10k y quedó de primera. Solo queda con el logo de Hitachi .saludos
Gerardoalberto
Hola buenas tardes, como hiciste los pasos para actualizarlo? Tengo este Ken Brown y bueno quiero actualizarlo con el archivo de Hitachi...
gerardoalberto
Hola ya lo solucionaste ,avísame saludos
bpalladino
Mensaje por bpalladino »
Hola! me podrías indicar como hiciste para actualizarlo con ese firm? No me funcionan las apps de la tv y dice que es porque está desactualizado el software. Gracias!
