NOBLEX DE32X4000 / DE32X4000X
Publicado: 04 Feb 2018, 15:14
Modelo: DE32X4000 / DE32X4000X
Chasis: 3M20B
MainBoard + PowerBoard: 5823-A3M20B-0P00-C <-- Link más información!
- Encienda el TV.
- Seleccionar modo CATV.
- Presionar SOURCE
- Ingresar en secuencia 3->1->9->5.
- Factory/Service OSD Menus
Manual_Usuario_DE32X4000X <-- Link de Descarga!
Manual_Service_DE32X4000X <-- Link de Descarga!
Diagrama no Incluye Fuente
SKYWORTH SDL320HY (CD0-702)(02) (CSOT ST3151A05-8 Ver.2.4 CELL)
NOBLEX DF32X4000X
PHILCO PLD3236HT / PLD3236HTX
[Actualización de Firmware] NOBLEX DE32X4000 / DE32X4000X
Publicado: 04 Feb 2018, 15:18
1. Descargar el FIRMWARE
3M20B_HD_20170524.zip <-- Link de Descarga!
Link -->
Acceder a una cuenta Premium
2. Descomprimir el archivo.
4. Insertar pendrive.
5. Instalación.
[Datos de Memoria / DUMP] NOBLEX DE32X4000 / DE32X4000X
Publicado: 04 Feb 2018, 15:19
Subo datos de memoria NAND de equipo NOBLEX DE32X4000 / DE32X4000X
DE32X4000X_NAND.zip
Re: NOBLEX DE32X4000 / DE32X4000X
Publicado: 17 Feb 2020, 12:16
Posiblemente re-instalando el firmware soluciones el problema.
Publicado: 18 Sep 2021, 19:11
por angusruiz93
hola el firmware que subieron es para el de32x4000 o solo para el de32x4000x
la placa dice del noblex que tengo es 584-A3M23B-1P10
Publicado: 28 Sep 2021, 14:17
angusruiz93 escribió: ↑18 Sep 2021, 19:11
la placa dice del noblex que tengo es 584-A3M23B-1P10IMG-20210415-WA0042.jpeg
El firmware es el mismo para las dos versiones.. ya edite el titulo.
Publicado: 29 Sep 2021, 23:45
por angusruiz93
Hola martin , vos sabes que descargue este firmware que subiste pero me dio error, cuestion que instale el del 4001 y ese si anduvo
Publicado: 01 Oct 2021, 10:59
angusruiz93 escribió: ↑29 Sep 2021, 23:45
Entonces el modelo DE32X4000X usa la main 5844-A3M23B-1P10....?????
y solo el modelo DE32X4000 usa la main 5823-A3M20B-0P00-C
Publicado: 11 Jun 2024, 17:29
por arnaldo1981
data de integrado de fuente con ejemplos de diagrama [url=file:///G:/Archivos%20varios/TV%20diagramas/LNK6778K.pdf]informacion de LNK6778K[/url]
Publicado: 20 Nov 2024, 16:49
por nomada066
Buenas tardes a todos! dejo mi experiencia con esta placa.
Falla: Encendía bien y a los minutos se apagaba
Solución: Transistor Q2P3 en corto.
Nota: Se probó toda la fuente y funcionaba bien. La falla aparecía cuando se calentaba y se apagaba, volvía a encender y el proceso se repetía. Empecé a dar temperatura cerca del micro hasta que lo encontré.
Publicado: 30 Sep 2025, 20:28
por lightprotoner
nomada066 escribió: ↑20 Nov 2024, 16:49
Hola tenes alguna imagen del transistor porque no lo encontré en la placa y el tv me esta realizando la misma falla
