NOBLEX DE32X4000 / DE32X4000X
Modelo: DE32X4000 / DE32X4000X
Chasis: 3M20B
MainBoard + PowerBoard: 5823-A3M20B-0P00-C <-- Link más información!
  • Seleccionar modo CATV.
  • Presionar SOURCE
  • Ingresar en secuencia 3->1->9->5.
Manual_Usuario_DE32X4000X <-- Link de Descarga!
Manual_Service_DE32X4000X <-- Link de Descarga!
Diagrama no Incluye Fuente
SKYWORTH SDL320HY (CD0-702)(02) (CSOT ST3151A05-8 Ver.2.4 CELL)
1366×768(RGB) LVDS (1 ch, 8-bit) 12.0V 0.22A LVDS-30P1C8B-015C
NOBLEX DF32X4000X
PHILCO PLD3236HT / PLD3236HTX
[Actualización de Firmware] NOBLEX DE32X4000 / DE32X4000X
1. Descargar el FIRMWARE
3M20B_HD_20170524.zip <-- Link de Descarga!
2. Descomprimir el archivo.
4. Insertar pendrive.
5. Instalación.
Espere algunos minutos hasta que finalice la instalación. El TV se reiniciará.
[Datos de Memoria / DUMP] NOBLEX DE32X4000 / DE32X4000X
Subo datos de memoria NAND de equipo NOBLEX DE32X4000 / DE32X4000X
DE32X4000X_NAND.zip
Re: NOBLEX DE32X4000 / DE32X4000X
Posiblemente re-instalando el firmware soluciones el problema.
angusruiz93
Mensaje por angusruiz93 »
hola el firmware que subieron es para el de32x4000 o solo para el de32x4000x
la placa dice del noblex que tengo es 584-A3M23B-1P10
angusruiz93 escribió: 18 Sep 2021, 19:11 hola el firmware que subieron es para el de32x4000 o solo para el de32x4000x
la placa dice del noblex que tengo es 584-A3M23B-1P10IMG-20210415-WA0042.jpeg
El firmware es el mismo para las dos versiones.. ya edite el titulo.
angusruiz93
Hola martin , vos sabes que descargue este firmware que subiste pero me dio error, cuestion que instale el del 4001 y ese si anduvo
angusruiz93 escribió: 29 Sep 2021, 23:45 Hola martin , vos sabes que descargue este firmware que subiste pero me dio error, cuestion que instale el del 4001 y ese si anduvo
Entonces el modelo DE32X4000X usa la main 5844-A3M23B-1P10....?????
y solo el modelo DE32X4000 usa la main 5823-A3M20B-0P00-C
arnaldo1981
Mensaje por arnaldo1981 »
data de integrado de fuente con ejemplos de diagrama [url=file:///G:/Archivos%20varios/TV%20diagramas/LNK6778K.pdf]informacion de LNK6778K[/url]
nomada066
Mensaje por nomada066 »
Buenas tardes a todos! dejo mi experiencia con esta placa.
Falla: Encendía bien y a los minutos se apagaba
Solución: Transistor Q2P3 en corto.
Nota: Se probó toda la fuente y funcionaba bien. La falla aparecía cuando se calentaba y se apagaba, volvía a encender y el proceso se repetía. Empecé a dar temperatura cerca del micro hasta que lo encontré.
lightprotoner
Mensaje por lightprotoner »
nomada066 escribió: 20 Nov 2024, 16:49 Buenas tardes a todos! dejo mi experiencia con esta placa.
Hola tenes alguna imagen del transistor porque no lo encontré en la placa y el tv me esta realizando la misma falla
