JSK4210-022
JSK4210-022
Empresa: SHENZHEN JEWEL ELECTRONIC
Modelo: JSK4210-022; JSK4210-022B
Detalles:
IC4: L6562D
IC6: L6599D
IC7: FAN7602
Schematic:
JSK4210-022B.pdf
Tensiones medidas en la fuente JSK4210-022B - Usuario josenico1.zip
Aporte realizado por el compañero josenico1!!
marchelotv
Re: JSK4210-022
Mensaje por marchelotv »
Buenas tardes, busco el valor de unos componentes que no encuentro en este diagrama.
Si por favor alguien que los tenga y me los pueda pasar se lo voy a agradecer.
Lista de componentes que necesito sus valores:
D8 - ZD6 - R42 - R43 - R44
Re: JSK4210-022
d8=1n4148 o similar
zd6= 20V (si no lo pones funciona igual, esta como protección)
r42=100
r43=10k
r44=330
Leonardo Sánchez
Re: JSK4210-022
Mensaje por Leonardo Sánchez »
buenas necesito saber el valor del zener zd2
Re: JSK4210-022
podes colocarle uno de 18v a 22v y va a funcionar, el importante es el zd1=VCC ese creo que es de 15v
Leonardo Sánchez
Re: JSK4210-022
gracias
josenico1
Re: JSK4210-022
Mensaje por josenico1 »
El TV marca HITACHI modelo CDH-L32S02 lleva la fuente JSK4210-022B entre otros modelos de TV.
Diodos Zener SMD (están abajo la placa impresa)
ZD1: dice WJ = zener 15V
ZD2: dice WL = zener 18V
ZD3: dice WJ = zener 15V
ZD4 aparece en el circuito (pin 4 - 5 del IC6: L6599) pero no está en la placa de la fuente JSK4210-022B.
ZD5: dice WK = zener 16V
ZD6: dice WL = zener 18V
ZDS2: dice C6V2 = zener 6,2V (no es SMD está arriba la placa)
ZDS3: dice WP = zener 27V
ZDS4: dice WJ = zener 15V
Diodos SMD
D3, D4, D5, D8, DS6, DS7 y DS8: dicen T4 = 1N4148
DS8 va al transistor QS4 de Power ON/Stand By
DS6 y DS7 van al LM393
Zener programable
ICS3: dice KA431AZ (no es SMD)
ICS4: dice A431 (es SMD)
Diodo en el Drenaje del transistor Mosfet
En Q3 está el diodo D6: UF4007 - puede ir el diodo FR107
En Q4 está el diodo D11: UF4007 - puede ir el diodo FR107
Diodo D2: SE10L60U lo reemplaza el BYV29x600
Transistores Q2 y Q3: 9DON50F lo reemplaza el 2SK3568 o el STF13NK50Z
Fusible F1: 5A - 250V tiene 2 pines de conexión soldados a la placa impresa.
C1: 684K - 450V (al lado del puente rectificador BD1)
DS14 y DS15: diodo Schottky SB540 lo reemplaza el SB560, SB580, SR508, SB5100, FMB-G16L, 1N5825, etc.
No están en la placa de la fuente los capacitores CS11, CS18 y CS19.
IC4: L6562D = está en el circuito PFC
IC6: L6599D = está en el circuito fuente principal
IC7: FAN7602 = está en el circuito fuente 5V de stand by
Sacado de: https://www.electronicosmx.net/index.ph ... cuitos-pfc
Con las recientes normas de ahorro de energía se incorpora el circuito PFC (factor de corrección de potencia) de tensión, con lo que se logra un ahorro de energía sustancial, esto significa que ahora la tensión de 160Vcc de +B no regulado (en los TV con tubo rayos catódicos con 115Vca de tensión de línea, en Argentina hay 220Vca de tensión de línea) en TV LCD y LED se incrementa en promedio a 400Vcc, por qué razón, recuerda la ley de ohm "a menor voltaje mayor corriente, a mayor voltaje menor corriente".
Las siglas PFC significan Power Factor Correction, es decir, Corrección del Factor de Potencia. El factor de potencia es la relación que hay entre la potencia real suministrado por la toma de corriente y la potencia que es capaz de emplear la fuente de alimentación.
Adjunto Tensiones medidas en la fuente JSK4210-022B con transistor QS1
Tensiones en la fuente JSK4210-022B con transistor QS1- Usuario josenico1.rar
Tensiones medidas en la fuente JSK4210-022B sin el transistor QS1- Usuario josenico1.zip
pachango2004
Re: JSK4210-022
Mensaje por pachango2004 »
Hola colegas, consulto si alguien me puede decir el valor del capacitor C33 que esta en paralelo con el diodo D2, ya que se incinero y en el circuito no esta el valor, desde ya muchas gracias
VICTORBO70
Re: JSK4210-022
Mensaje por VICTORBO70 »
Hola podrían decirme los valores de la Resistencia R 47 y transitor Q 4
josenico1
Re: JSK4210-022
Transistor Q4: 4DON65F - el reemplazo puede ir el 2SK3264
R47: 0,56 ohm
C33: 220PF x 1000V (poner por 2000V)
STV2021
Re: JSK4210-022
Mensaje por STV2021 »
Hola, disculpen pero alguien podra decirme el valor de R41?
lucasav
Re: JSK4210-022
Mensaje por lucasav »
Hola alguien me puede guiar para colocarle un modulo oscilador ya q la fuente esta muy dañada y no la consigo, asi no me pierdo la reparacion gracias
willi_19
Re: JSK4210-022
Mensaje por willi_19 »
Alguno sabe los valores de r11 y r31 ? Gracias
faqndiito
Re: JSK4210-022
Mensaje por faqndiito »
Hola algien seria tan amable de pasarme el valor de rs28, resistencia smd, muchas gracias!!
dh7375
Re: JSK4210-022
Mensaje por dh7375 »
Hola!
Alguien podria decirme si sabe el codigo del transistor Q1?
Gracias!
josenico1
Re: JSK4210-022
dh7375 escribió: 10 Jun 2023, 08:09 Hola!
Gracias!
Esta el transistor QS1: K3919
……Stand By…………ON
G: 0V……………………9,68V (a RS23 en STBY hay 0V y en ON le llegan 11,93V)
D: 4,95V……………4,94V (va a pata 8 de CON4)
S: 0V…………………4,94V (va a pata 4-5 y 6 del CON4)
En el circuito el transistor Q1 va al pin 7 del L6562D.
Depende que tamaño tenga el panel de imagen puede ir el STP8NM50 o si el panel es mas grande va el STP12NM50.
German78
Re: JSK4210-022
Mensaje por German78 »
Hola, alguien tendria el valor de R30 smd, esta junto al D9, previos al Q6 y Q5, gracias.
reinaldocabello
Re: JSK4210-022
Mensaje por reinaldocabello »
R30 = 1r5 (1,5 hom)
Marcoselpianista
Re: JSK4210-022
Mensaje por Marcoselpianista »
Buen día , tengo esta fuente q esta totalmente destruida, busque en Internet a ver si la conseguía y lo único q hay es la l32digs02, son muy similares si es q no son iguales con la jk4210, tienen los mismos voltajes ! Si compro esa m irá a funcionar? Pensaba d última en sacar los componentes necesarios para reparar la otra! Saludos desde carlos paz , córdoba!
CalvoMJ465
Re: JSK4210-022
Mensaje por CalvoMJ465 »
willi_19 escribió: 27 May 2022, 22:59 Alguno sabe los valores de r11 y r31 ? Gracias
r11 1k
r31 0.22 ohm
