RSAG7.820.2296
Publicado: 10 Jul 2015, 14:52
Chasis: MT8223
Códico: RSAG7.820.2296
MainChip: MEDIATEK MT8223L
RSAG7.820.2296.pdf
Re: RSAG7.820.2296
Publicado: 15 Sep 2016, 11:14
por paanito
hola martin..te pregunto. tengo problemas con este tv q solo queda los led azules del panel de control encendido y por ahi anda bien varios dias y luego hace lo mismo no enciende ,,saque la fuente - la hago arrancar afuera y esta bien,,q podria ser??
Re: RSAG7.820.2296
Publicado: 15 Sep 2016, 13:49
Los modelos que usan esta main por lo general tiennen problema en la fuente. Hay un par de cap. que fallan, reemplaza C811 y C812 (creo que son de 47uF o 22uF) de la fuente RSAG7.820.1666.
Es lo unico que se me ocurre.
Re: RSAG7.820.2296
Publicado: 01 Oct 2018, 09:39
por luis rasé
Para realizar descargas hay que ser premiun. En mí caso me pasó con un BGH Fellnology que lleva ésta main y no encendía, solo se iluminaba la botonera digital lateral en azul pero solo eso. Lo solucioné tal cual lo propuesto por Martín, reemplacé c811, 812, c814 y c837 en la fuente. A partir de allí funcionó perfectamente. Abrazo
Re: RSAG7.820.2296
Publicado: 15 Sep 2020, 17:56
por joefox
Hola a todos, efectivamente, acabo de reparar un Hisense HL3211A con la falla de que al enchufarlo se escucha el relé y solo queda encendido el led azul. Cambié los 4 electrolíticos de la fuente c811, c812, c814 y c837 (22ufx50 los dos primeros y 100ufx35 los otros dos) que estaban totalmente secos, la ESR media mas de 15k.
Con los 4 electrolíticos nuevos el led queda en rojo a la espera de la orden de encendido, que pasa a azul al encender.
La fuente es la RSAG7.820.1666.
Re: RSAG7.820.2296
Publicado: 07 Jun 2022, 11:29
por Bikerriocariloco
Saludos cordiales, pregunto porque no puedo descargar el archivo. Gracias
Re: RSAG7.820.2296
Publicado: 12 Jul 2022, 19:30
por peluka007
hola grupo muy buenas noches, tengo el siguiente problema... el tv enciende pero la imagen se ve doble y con perdida de color a su vez brinca. alguno le paso?? posible solucion??
Re: RSAG7.820.2296
Publicado: 13 Jul 2022, 18:54
por q25989
Es la pantalla, aveces cortando pistas de lineas de control se puede recuperar. (No siempre es factible) debes ver de que lado primero si es el derecho o izquierdo del panel el del problema.
Re: RSAG7.820.2296
Publicado: 01 Jul 2025, 19:38
por tecnoinsumo
joefox escribió: 15 Sep 2020, 17:56 Hola a todos, efectivamente, acabo de reparar un Hisense HL3211A con la falla de que al enchufarlo se escucha el relé y solo queda encendido el led azul. Cambié los 4 electrolíticos de la fuente c811, c812, c814 y c837 (22ufx50 los dos primeros y 100ufx35 los otros dos) que estaban totalmente secos, la ESR media mas de 15k.
Funciono de 10 reemplazando los capacitores mensionados,
