Pioneer PLE 32 control no funciona
LED 32" PIONEER
Ángel86
Mensaje por Ángel86 »
Buenas, estaba sólo con el logo, control lo prendió, luego actualicé el firmware, televisor anduvo normal, control vece andaba y vece no funciona así quedo, ahora no funciona más, probé con otro nuevo control sigue igual, será que tengo que volver a instalar de nuevo el firmware, alguna sugerencia, saludos
LetrixAR
Re: Pioneer PLE 32 control no funciona
Mensaje por LetrixAR »
Me ocurre lo mismo. Andaba al principio pero después dejó de funcionar.
Ángel86
Buenas, en su momento volví a actualizar, luego de eso anduvo normal, en mi caso solucione así, saludos
LetrixAR
Ángel86 escribió: 16 Mar 2019, 14:10 Buenas, en su momento volví a actualizar, luego de eso anduvo normal, en mi caso solucione así, saludos
Lo volví a actualizar pero nada, el control no responde.
EDIT: ahora anda pero mal. Debe ser un problema interno.
En la placa del receptor IR del tv hay un cap smd que se pone a masa o tiene perdidas, pruduciendo el problema. Sacarlo o reemplasarlo
