PHILIPS 55PUG6801/77
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor PHILIPS 55PUG6801/77 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 55PUG6801/77 - 55PUG6801/78
Chasis: QM15.1L-LA
MainBoard: 715G7161-M2A-000-005N ← Ver más información
PowerBoard: 715G6973-P02-007-002H ← Ver más información
Descargar manual de usuario del equipo PHILIPS 55PUG6801/77
Descargar manual de servicio del equipo PHILIPS 55PUG6801/77
TPV TPT550J1-QUBN0.K [Codigo: 112]
BOE HV550QUB-N80 Rev.1.0 CELL
PHILIPS 55PUG6801/77 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor PHILIPS 55PUG6801/77.
Requisitos previos.
Descargar el Firmware.
TPM156L_005.255.041.112.zip <-- Link de Descarga!
PHILIPS 55PUG6801/77 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo PHILIPS 55PUG6801/77.
PHILIPS 55PUG6801/77 - Configurar Mainboard / Project ID
PHILIPS 55PUG6801/77 - Códigos de Error
Sistema de Diagnóstico / Códigos de Error
  1. Menú de Servicio (SAM/CSM): Para televisores con imagen funcional.
  2. Secuencia de parpadeo LED (Blinking LED Procedure): Para televisores sin imagen.
  • Si ocurre un nuevo error diferente, se añade a la izquierda y los demás se desplazan una posición a la derecha.
  • Si el error ya está registrado, no se duplica.
PHILIPS 55PUG6801/77 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight: Modificacion de SSC9522S / TPV101D
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor PHILIPS 55PUG6801/77, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
El sistema de retroiluminación LED (backlight) en este diseño utiliza el controlador SSC9522S, un IC de conmutación resonante de alta eficiencia. Su función principal es gestionar la alimentación del sistema de retroiluminación, proporcionando una regulación estable del voltaje y controlando el encendido de los controladores de corriente.
Para la gestión de los LEDs, el sistema emplea cuatro controladores TPV101D, distribuidos en dos ramas de corriente:
  • Rama 1: Controlada por U8105 (TPV101D) y U8106 (TPV101D).
  • Rama 2: Controlada por U8107 (TPV101D) y U8108 (TPV101D).
El SSC9522S regula la alimentación de los controladores TPV101D, mientras que cada TPV101D se encarga de ajustar la corriente de los LEDs en su respectiva rama mediante los siguientes mecanismos:
Detección de Corriente:
La corriente que fluye a través de los LEDs pasa por un conjunto de resistencias de sensado conectadas en paralelo.
La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente total y se envía a la entrada ISET de cada TPV101D, permitiendo el ajuste automático del ciclo de trabajo.
Control en Modo Corriente:
Cada TPV101D compara la señal de retroalimentación con su referencia interna para ajustar la corriente de salida.
Si la corriente detectada es mayor a la deseada, el circuito reduce el ciclo de trabajo de la señal PWM, limitando la energía entregada a los LEDs.
Si la corriente es demasiado baja, el ciclo de trabajo se incrementa para compensar la diferencia.
Todas las resistencias de sensado utilizadas en este circuito tienen un valor de 2.4? o 2.7?.
Al modificar algunas resistencias en paralelo, se incrementa la resistencia total del lazo de retroalimentación, reduciendo así la corriente de los LEDs.
Con esta modificación, se logra reducir el brillo del backlight y el consumo energético del sistema.
PROCEDIMIENTO
PHILIPS 55PUG6801/77 – No enciende / Falla en memoria eMMC
PHILIPS 55PUG6801 – Diagnóstico y reemplazo de memoria eMMC
En este apartado se incorpora un video técnico como complemento visual a la ficha técnica del televisor PHILIPS 55PUG6801. El material documenta un caso real de taller relacionado con una falla de arranque provocada por degradación de la memoria eMMC.
Durante el procedimiento se muestran las verificaciones realizadas sobre la memoria original, el diagnóstico mediante programación ISP, la evaluación de los parámetros de desgaste y el reemplazo de la eMMC por una unidad previamente grabada.
Síntoma reportado
El equipo no enciende normalmente.
Al aplicar alimentación se observa únicamente el parpadeo del LED frontal, sin aparición de imagen ni carga del sistema operativo.
Durante las verificaciones iniciales no se detectan fallas evidentes en las tensiones principales de la placa, orientando el diagnóstico hacia el sistema de almacenamiento.
Video técnico de referencia
En el siguiente video se documenta el diagnóstico y reemplazo de la memoria eMMC correspondiente a este modelo:
