715G7574
715G7574
Empresa: OEM
Modelo: 715G7574
715G7574.pdf
[Mediciones Eléctricas] 715G7574
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] 715G7574: Modificacón IC PF7909S
El sistema de retroiluminación LED (backlight) en este diseño está basado en el controlador PF7909S, un driver de LEDs con regulación en modo corriente y modulación PWM. Este IC se encarga de estabilizar la corriente de los LEDs a través de un lazo de retroalimentación, asegurando una iluminación uniforme y eficiente.
El PF7909S incorpora protecciones contra sobre-corriente, sobre-voltaje y temperatura excesiva, permitiendo un funcionamiento seguro en sistemas de retroiluminación LED para pantallas LCD. La corriente de los LEDs es determinada por un conjunto de resistencias de sensado, cuya modificación permite ajustar el consumo energético y el brillo del sistema.
El PF7909S regula la corriente de los LEDs mediante los siguientes mecanismos:
Detección de Corriente:
La corriente que circula por los LEDs pasa a través de las resistencias de sensado, las cuales generan una caída de voltaje proporcional a la corriente total.
Esta señal es enviada al pin FB (Feedback) del PF7909S, permitiendo que el IC monitoree y ajuste la corriente de los LEDs.
Control en Modo Corriente:
El PF7909S compara la señal de sensado con su referencia interna para ajustar el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida.
Si la corriente detectada es mayor a la deseada, el circuito reduce el ciclo de trabajo, limitando la potencia entregada a los LEDs.
Si la corriente es demasiado baja, el ciclo de trabajo se incrementa para compensar la diferencia.
El valor total de las resistencias de sensado define la corriente máxima suministrada por el circuito.
Al modificar algunas resistencias en paralelo, se incrementa la resistencia total del lazo de retroalimentación, reduciendo así la corriente.
Con esta modificación, se logra reducir el brillo del backlight y el consumo energético del sistema.
PROCEDIMIENTO
TecnicosRCH
Encender Fuente Philips 43pfg5102/77 Cod 715g7574-p01-000-002m
Mensaje por TecnicosRCH »
Disculpen las molestias, alguien sabe como poder encender la fuente puenteando sin necesidad de tener la main conectada? es para poder usar el panel y leds como un gran reflector para el taller... No se si a alguien se les ocurrio pero en mi taller tengo varios usando de reflectores para iluminar y algunos logre modificar a 12vol para usar con paneles solares en el campo que van super bien por su bajo consumo conectados a las baterías solares.
Imagen de los pines
https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_6511 ... 022-O.webp
