PHILIPS 43PFG5102/77
Modelo: 43PFG5102/77
Chasis: TPM17.7L LA
MainBoard: 715G8251-M0F-B00-004K <-- Link más información!
MainBoard: 715G8251-M0I-B00-004T <-- Link más información!
PowerBoard: 715G7574-P01-000-002M <-- Link más información!
PowerBoard: 715G6934-P02-000-002H <-- Link más información!
Manual_Usuario_43PFG5102/77 <-- Link de Descarga!
Manual_Service_43PFG5102/77 <-- Link de Descarga!
TPT430H3-DUYSHA.G S1BC (Codigo: 215)
LGD LC430DUY-SHA1 CELL
T-CON 6870C-0532A
TPT430H3-HVN01.U S082K (Codigo: 236)
AUO T430HVN01.0 CELL
T-CON T430HVN01.A
TPT430H3-HVN01.U S082D (Codigo: 217)
TPT430H3-HVN01.U S272W (Codigo: 226)
[Firmware] PHILIPS 43PFG5102/77
Actualización de software PHILIPS 43PFG5102/77
  • Pulsar MENU (Home)
    Para volver, pulsar OK.
2. Descargar el software. Versión 012.002.025.001
TPM17.7L_012.002.025.001.zip <-- Link de Descarga!
3. Procedimiento:
[Informe / Actualización Firmware] PHILIPS 43PFG5102/77: Solucion a "No funciona Netflix"
Informe Técnico - PHILIPS 43PFG5102/77
Falla:
No funciona la app Netflix. Aparece un mensaje de error y no reproduce el video.
[Datos de Memoria / DUMP] PHILIPS 43PFG5102/77
Subo datos de memoria de equipo PHILIPS 43PFG5102/77
EEPROM-43PFG5102-77 (715G8251-M0I-B00-004T).rar
EMMC-43PFG5102-77 (715G8251-M0I-B00-004T).part01.rar
EMMC-43PFG5102-77 (715G8251-M0I-B00-004T).part02.rar
EMMC-43PFG5102-77 (715G8251-M0I-B00-004T).part03.rar
EMMC-43PFG5102-77 (715G8251-M0I-B00-004T).part04.rar
EMMC-43PFG5102-77 (715G8251-M0I-B00-004T).part05.rar
EMMC-43PFG5102-77 (715G8251-M0I-B00-004T).part06.rar
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] PHILIPS 43PFG5102/77: Modificacón IC PF7909S
El sistema de retroiluminación LED (backlight) en este diseño está basado en el controlador PF7909S, un driver de LEDs con regulación en modo corriente y modulación PWM. Este IC se encarga de estabilizar la corriente de los LEDs a través de un lazo de retroalimentación, asegurando una iluminación uniforme y eficiente.
El PF7909S incorpora protecciones contra sobrecorriente, sobrevoltaje y temperatura excesiva, permitiendo un funcionamiento seguro en sistemas de retroiluminación LED para pantallas LCD. La corriente de los LEDs es determinada por un conjunto de resistencias de sensado, cuya modificación permite ajustar el consumo energético y el brillo del sistema.
El PF7909S regula la corriente de los LEDs mediante los siguientes mecanismos:
Detección de Corriente:
La corriente que circula por los LEDs pasa a través de las resistencias de sensado, las cuales generan una caída de voltaje proporcional a la corriente total.
Esta señal es enviada al pin CS (Current Sense) del PF7909S, permitiendo que el IC monitoree y ajuste la corriente de los LEDs.
Control en Modo Corriente:
El PF7909S compara la señal de sensado con su referencia interna para ajustar el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida.
Si la corriente detectada es mayor a la deseada, el circuito reduce el ciclo de trabajo, limitando la potencia entregada a los LEDs.
Si la corriente es demasiado baja, el ciclo de trabajo se incrementa para compensar la diferencia.
El valor total de las resistencias de sensado define la corriente máxima suministrada por el circuito.
Al eliminar algunas resistencias en paralelo, se incrementa la resistencia total del lazo de retroalimentación, reduciendo así la corriente.
Con esta modificación, se logra reducir el brillo del backlight y el consumo energético del sistema.
PROCEDIMIENTO
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] PHILIPS 43PFG5102/77
[Configurar mainboard] PHILIPS 43PFG5102/77
[Datos de Memoria / NVM] PHILIPS 43PFG5102/77
¿Qué es el NVM en televisores Philips?
El NVM es una memoria no volátil utilizada en los televisores para almacenar datos esenciales del sistema, como:
Configuraciones del panel (identificación del modelo y ajustes de imagen).
Datos del hardware (tipo de sintonizador, opciones de audio y video).
Configuraciones de usuario (idioma, brillo, volumen, etc.).
Historial de errores para diagnóstico en el servicio técnico.
¿Por qué es importante?
Cuando se cambia la placa principal (SSB) o el panel de la TV, el nuevo hardware puede no reconocer los ajustes adecuados, lo que genera fallos en la imagen, como:
  • Pantalla invertida (cabeza abajo).
  • Colores distorsionados o solarizados.
  • Problemas en la configuración de imagen.
Para solucionar esto, se carga un archivo NVM correcto que contiene la configuración adecuada para el modelo y panel del televisor.
El NVM es fundamental para el correcto funcionamiento del televisor tras una reparación o cambio de componentes.
Descargar archivo NVM:
El archivo NVM para el modelo y panel en uso.
43PFG5102_LVA430HVN01AK_NVM.zip <-- Link de Descarga!
43PFG5102_LVA430HVN01AR_NVM.zip <-- Link de Descarga!
43PFG5102_LVG430DUYA1AG_NVM.zip <-- Link de Descarga!
