KEN BROWN KB49T6600SUH
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor KEN BROWN KB49T6600SUH comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: KEN BROWN
Modelo: KB49T6600SUH
Chasis: MS6488A
MainBoard: 40-MS6488-MAD2HG <-- Link Diagrama!
PowerBoard: SHG5504C-101H / DLBB419 <-- Link Diagrama!
Project ID: 36
Descargar manual de servicio del equipo KEN BROWN KB49T6600SUH
TCL LVU490LGDX E1 V6 (M8-49S6600-LPMX3) LGD LC490EGY-SKM3 CELL
3840×2160, UHD 60Hz (8-bit + Dithering) V-by-One 8 lane 12.0V 1.34A
KEN BROWN KB49T6600SUH - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor KEN BROWN KB49T6600SUH.
KEN BROWN KB49T6600SUH - Sin Imagen - No Enciende
Informe Técnico: Sin Imagen - No Enciende
Falla:
El Televisor enciende sin imagen (no enciende backlight) o directamente no enciende.
NO se ven desperfectos de hardware y las tensiones son las correctas.
NO hay signos de descarga eléctrica o alta tensión por HDMI.
KEN BROWN KB49T6600SUH - Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main (4K) puede ser seteadas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 49" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 55" y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala o diferente LOGO, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
KEN BROWN KB49T6600SUH - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor KEN BROWN KB49T6600SUH, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Medicion original para equipo de 49":
VLED: 133.7V
ILED: 170mA
KEN BROWN KB49T6600SUH - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo KEN BROWN KB49T6600SUH.
KEN BROWN KB49T6600SUH - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor KEN BROWN KB49T6600SUH.
KEN BROWN KB49T6600SUH - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor KEN BROWN KB49T6600SUH.
