NOBLEX 32LC821F
NOBLEX 32LC821F
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX 32LC821F comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 32LC821F
Chasis: UE6-L
Matriz: SANYO LCD32XF7
Control Remoto: JXPYJ
Modo Servicio:
Mantega apretado el boton MENU del TV LCD y
presione el boton MUTE del Control Remoto.
Presione BACK o MENU para salir del modo de servicio.
Los datos ajustados en modo de servicio se
memorizan en EEPROM de forma automática.
Descargar manual de usuario del equipo NOBLEX 32LC821F
Service Manual:
Manual Service 32LC821F.pdf
AUO T315HW04 VD: 1920x1080 FHD 60HZ LVDS (2 ch, 8-bit) LVDS-51P2C8B-030D
AUO T315HW04 V7: 1980x1020 FHD 60HZ LVDS (2 ch, 8-bit) LVDS-51P2C8B-030D
AUO T315HW02 V0: 1980x1020 FHD 60HZ LVDS (2 ch, 8-bit) LVDS-51P2C8B-010B
Modelo Equivalente
SANYO LCD32XF7
PHILCO PLF3210
PANASONIC TC-L32X20AA
NOBLEX 32LC821F - Zumbido de fuente en STBY
Informe Técnico NOBLEX 32LC821F: Zumbido de fuente en STBY
Síntoma:
Se escucha un zumbido de agudo, mientras el TV LCD permanece en standby.
Solución: viewtopic.php?f=469&t=50 <-- Link más información!
NOBLEX 32LC821F - No funciona con el control remoto
Informe Técnico NOBLEX 32LC821F: No funciona con el control remoto.
Síntoma:
No funciona con el control remoto, si funciona correctamente desde el teclado en todas sus
funciones, y el control remoto también funciona bien.
Solución: viewtopic.php?f=469&t=49 <-- Link más información!
NOBLEX 32LC821F - El TV LCD a veces no enciende
Informe Técnico NOBLEX 32LC821F: El TV LCD a veces no enciende.
Síntoma:
El TV LCD en forma aleatoria, no enciende.
Solución: viewtopic.php?f=469&t=48 <-- Link más información!
daroxz
Re: NOBLEX 32LC821F
Mensaje por daroxz »
Comento falla solucionada: el no enciende, al presionar power cambia de estado el led a verde pero no enciende. Tensiones en fuente bien.
Causa: electrolítico c6608 de 1000x10 en placa main seco, este se encarga de filtrar la tensión de 1,2v que sale del regulador ic6606 y que alimentan el micro
enzodlh
Re: NOBLEX 32LC821F
Mensaje por enzodlh »
hola . alguien tiene el firmware para noblex 32lc821f , main N7TW con panel t315hw04 v7
Re: NOBLEX 32LC821F
no probaste con este son el mismo chasis:
viewtopic.php?f=97&t=47
Sergioandres
Re: NOBLEX 32LC821F
Mensaje por Sergioandres »
Buenas. Como Estás? Quisiera saber que debo verificar en el modo servic para poder poner en tono de color normal al lcd xq se ve con problemas de tonos, y tengo q intentar encenderlo varias veces para q encienda por cometa el tv. Desde ya muchas gracias
claudio--g
Re: NOBLEX 32LC821F
Mensaje por claudio--g »
Hola..tengo el problema que está muy amplia la imagen..como con mucho zoom..se puede corregir con modo service o solo cambiando la memoria?gracias
elrubio_edu
Re: NOBLEX 32LC821F
Mensaje por elrubio_edu »
daroxz escribió: 15 Jul 2017, 17:19 Comento falla solucionada: el no enciende, al presionar power cambia de estado el led a verde pero no enciende. Tensiones en fuente bien.
Gracias! Me sirvió tu aporte!
scarpia
Re: NOBLEX 32LC821F
Mensaje por scarpia »
Exactamente ese mismo problema y misma solucion. Con el capacheck salto al toque. Gracias
