HITACHI CDH-LE32SMART06: sale hitachi, dura unos segundos y se apaga.
Mati3009
Mensaje por Mati3009 »
hola, me llego otra vez un tv de este modelo con el logo y apagandose, reinstale el firmware pero sigo en la misma, sale hitachi, dura unos segundos y se apaga.
Alguien pudo dar con la solucion de este modelo?? habra que reemplazar la nand?
catodico
Re: HITACHI CDH-LE32SMART06
Mensaje por catodico »
Mati3009 escribió:hola, me llego otra vez un tv de este modelo con el logo y apagandose, reinstale el firmware pero sigo en la misma, sale hitachi, dura unos segundos y se apaga.
SI aparece el logo y se apaga es casi seguro problema del backlight, si se reinicia constantemente o se queda clavado en el logo, es posible por ejemplo un problema de firmware. pero si se apaga es muy probable que tengas algunos diodos en corto por eso el tv enciende y luego de unos cuantos segundos de detectar un sobre consumo se apaga, eso no lo vas a detectar con el probador de diodos con la pantalla colocada, porque la tira se va a iluminar igual, pero no vas a detectar cual led esta en corto y apagado, para eso la única que te queda es sacar el display y ver que led o leds no prenden,
Mati3009
el cliente dice que el tv funcionaba perfecto, hasta que quiso vincular el celular con el tv, por eso me incinaba por el tema del firmware.
en cuanto pueda voy a tener que abrir el panel y revisar los led
Antes de actulizar el firmware, te fijaste si apaga el backlight solo y el tv sigue funcionando, no valla a ser cosa que los leds cortan pero el tv ande bien. Conectale un probador de tiras de led a una de las salidas del panel para que ilumine algo y ver si se apaga o es solo los leds.
german12
Re: HITACHI CDH-LE32SMART06: sale hitachi, dura unos segundos y se apaga.
Mensaje por german12 »
hola. tengo el pen copiado con el firmware pero no puedo grabar al tv. si alguien me puede decir. le agradesco
Aca esta el procedimiento para cargar el firmware --> viewtopic.php?f=805&t=1198#p8443
novaelec
Mensaje por novaelec »
En mi caso aparecía el logo y se apagaba si volver a atender el remoto o el teclado, le quite el disioador al microprocesador y le hice un reflow al micro de dos minutos a 400 grados (siempre le pongo una pesa encima como una tubo Nº14) y quedo perfecto.
pedropedro
Mensaje por pedropedro »
hola:alguien grabo la nand con los datos que estan aca,y les funciono bien-el tv tenia esta falla de encendido,no termina de hacer todo el prosedimiento de arranque,y se apaga,los led estan bien,grabe los datos de la nand y no encendio mas.
controlaste los reguladores de la main si las tensiones estan ok?
pedropedro
Si los controle.estan todos bien.me gustaría volver a grabar la nand.si alguien la tiene dé algún tv funcionando y la pueda subir se lo agradecería
luchoregistrado
Mensaje por luchoregistrado »
Hola tengo el mismo problema. Los LEDS estan en perfecto estado. Lo unico que me llama la atencion es que uno de me tira 12v pero el otro 27v. Con que tendria que seguir.
Gracias.
germanbj
Mensaje por germanbj »
Hola tengo el mismo problema chequee los reguladores voltajes los led tambien y todo esta ok aparentemente intente actualizar el firmware y no hace el proceso alguien que haya solucionado oh alguna sugerencia
matiasspi
Mensaje por matiasspi »
q25989 escribió: 22 Nov 2017, 10:30 Antes de actulizar el firmware, te fijaste si apaga el backlight solo y el tv sigue funcionando, no valla a ser cosa que los leds cortan pero el tv ande bien. Conectale un probador de tiras de led a una de las salidas del panel para que ilumine algo y ver si se apaga o es solo los leds.
Hola como estas q25989 en caso que la falla sea que el tv se apaga, ya no seria problema de los led, porque este tv nose si tiene proteccion, por lógica tendría que permanecer encendía sin imagen y la falla seria otra, te consulto porque tengo el mismo problema del colega.
