RCA L39S85DIG: display queda desajustado
fepablo
Mensaje por fepablo »
Hola
Les comento que con el archivo de la flash, el TV funciona pero el display queda desajustado, se ven como 6 pantallas pequeñas y una franja negra.
Tambien probe el firm del TCL 40D3260 que lleva la misma placa y sigue igual.
Entonces, revisando el manual de service, encuentro que los paneles se ajustan como en los Philips, 062598 + menu + XXX.
El problema, es que no tenia el codigo del mismo, como viene en la tapa de los tv Philips.
Probando, con 002 me quedo bien ajustado.
Gracias
Federico.
Re: RCA L39S85DIG: display queda desajustado
Hola Fede, hay que tener en cuenta que para este modelo hay dos versiones de panel.
Los datos de memoria que estan el en foro son para panel T390D33CM.1EM (INNOLUX V390HJ1-P02 Rev.C1 CELL)
Link --> viewtopic.php?f=866&t=2286#p14053
Es posible que No coincida con el panel que esta usando el TV que vos tenes.
