SAMSUNG UN32J4300AG
SAMSUNG UN32J4300AG
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor SAMSUNG UN32J4300AG comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: SAMSUNG
Modelo: UN32J4300AG
Chasis: UWE50
Control Remoto: BN59-01199S
Wifi: BN59-01196C
Mainboard PCB: BN41-02360A / BN41-02360B
PowerBoard SMPS: BN44-00838A (Fuente externa 19V 3.17A)
Modo Servicio:
- Método 1: Power off -> Info -> Menu -> Mute -> Power on
- Método 2: Power off -> Mute -> 1 -> 8 -> 2 -> Power on
- Método 3: Power off -> Menu -> 1 -> 8 -> 2 -> Power on
Manual Service : Pendiente
- BN07-01419A: JJ032AGH-R1
  • CSOT ST3151A04-8 Ver.2.1 CELL
    1366(RGB)×768 [WXGA]
    LVDS (1 ch, 8-bit) 12.0V 0.41A
- BN07-01421A: JJ032AGE-R1
- BN95-02143A: CY-JJ032AGEV1V/H
  • BOE HV320WHB-N10 CELL LVDS-30P1C8B-170N
    Backlight LED: BN96-36233A
- BN95-02143P: CY-JJ032AGEV9G
  • BOE HV320WHB-N8A CELL LVDS (1 ch, 8-bit) 12.0V 0.55A
- BN95-02125A: CY-JJ032AGHV1V/H
  • CSOT ST3151A04-8 CELL LVDS (1 ch, 8-bit) 12.0V 0.41A
    Backlight LED: BN96-36234A
SAMSUNG UN32J4300AG - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor SAMSUNG UN32J4300AG.
Instalación de Firmware para SAMSUNG UN32J4300AG
Elementos necesarios:
Firmware
- Descargar firmware:
--> T-N14MJUABC_1044.3.part1.rar <-- Link de Descarga!
--> T-N14MJUABC_1044.3.part2.rar <-- Link de Descarga!
--> T-N14MJUABC_1044.3.part3.rar <-- Link de Descarga!
--> T-N14MJUABC_1044.3.part4.rar <-- Link de Descarga!
SAMSUNG UN32J4300AG - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor SAMSUNG UN32J4300AG.
Subo datos de memoria de televisor SAMSUNG UN32J4300AG
- Firmware T-N14MJUABC-1043.0
UN32J4300AG_IC901_EEPROM_24_256.zip
UN32J4300AG_IC1304_SPI_W25Q40.zip
Taller
Re: SAMSUNG UN32J4300AG
Mensaje por Taller »
Buenass..para aportar el dump de la W25Q40CL de este TV ...Como lo subo? Saludos
Hola Taller, al responder un ensaje en la parte de abajo al lado de Opciones esta la pestaña de Adjuntos.
Dentro de adjuntos esta el boton "Añadir archivos".
Seleccionas el archivo (Tiene que estar comprimido en .rar o .zip)
Luego esperas que la barra de estado este completo en verde.
Para finalizar pulsar "enviar"
marinformatica
Mensaje por marinformatica »
Alguien tiene el diagrama de este tv, me ingreso uno con el fusible F201 quemado, lo cambio y cae la tension.
Hay un evidente corto. No se si a alguien le paso???
Juan X
Mensaje por Juan X »
Subo manual de usuario en inglés y español
Manual de Usuario Samsung UN32J4300 J4300-ZS_BN68-07048X-01L02-0416.pdf
eduardo048
Mensaje por eduardo048 »
Punto para leer emmc
leandromartinezc
Mensaje por leandromartinezc »
alguien tubo problemas en la descarga de este firm? aparentemente hay un archivo dañadp
leandromartinezc escribió: 16 May 2020, 17:58 alguien tubo problemas en la descarga de este firm? aparentemente hay un archivo dañadp
Hola, tenes que usar la ultima version del winrar para que lo descomprima bien.
Dynamis
Mensaje por Dynamis »
Buenas tardes quiero adaptar una pantalla full HD al tv Samsung UN32J4300AGCZB. vi que tiene para poner un conector de 52 pines yo tengo una pantalla con esa caracteristicas. Hay que hacer algo mas para que la pantalla reciba los 10 pares de señales lvds?
Ivandres97
Mensaje por Ivandres97 »
Hola, tengo un TV UN32J4300AGCZB donde conecte mal la ficha de la fuente externa, y no funciono más, quería saber que se pudo haber dañado o hay que cambiar la main board completa?. Gracias saludos
aguastin537
Mensaje por aguastin537 »
Tengo en taller uno de estos aparatos, presenta codigo de error 2, o sea el led parpadea 2 veces, en el puerto USB no hay tension, sin imagen, sin sonido, no responde a CR ni al unico boton del TV, sin BL, la placa presenta un color tostado debajo del micro, alguien tiene el manual de servicio?
eldanytec
Mensaje por eldanytec »
marinformatica escribió: 29 Jul 2019, 20:34 Alguien tiene el diagrama de este tv, me ingreso uno con el fusible F201 quemado, lo cambio y cae la tension.
Hola quizás sea demasiado tarde, pero en mi caso el fusible F201 se quemo por un capacitor de superficie en corto,..el C240
Mesias1986
Mensaje por Mesias1986 »
hola a todos. queria consultar. necesito de su ayuda, ya que me llego este televisor sin AUDIO. y no pude encontrar la causa todavia. los parlantes estan perfectos. y no sabria como medir correctamente el integrado de audio para saber si esta defectuoso
tipillo2013
Mensaje por tipillo2013 »
hola tengo es mismo tv tambien con fusible quemado . te consulto de que amperaje es ese fusible
chamy
Mensaje por chamy »
Buenas. El fusible T es de 32V 5A
chamy
Mensaje por chamy »
tipillo2013 escribió: 14 Abr 2024, 22:44 hola tengo es mismo tv tambien con fusible quemado . te consulto de que amperaje es ese fusible
Es de 32V 5A. Saludos
juanjocba95
Mensaje por juanjocba95 »
eduardo048 escribió: 18 Abr 2020, 16:21 Punto para leer emmc
y los datos de la memoria?
eduardo048
[Datos de Memoria / DUMP] SAMSUNG UN32J4300AG
Subo datos de memoria EMMC de equipo SAMSUNG UN32J4300AG:
un32j4300ag--EMMC_AUTO_ISP_2039.rar
nicocatta
Re: [Datos de Memoria / DUMP] SAMSUNG UN32J4300AG
Mensaje por nicocatta »
eduardo048 escribió: 02 Ene 2025, 15:19 Subo datos de memoria EMMC de equipo SAMSUNG UN32J4300AG:
correcto anda joya tenia tres placas que levante con memoria 100% gracias
