Necesito ayuda con un TV Led Pioneer PLE47FZP2.
Esta mañana le cambie la placa main porque se había quemado por un golpe de tensión. Salio andando enseguida y tuve la genial idea de actualizar el firmware que baje de la pagina de la marca. Hice el proceso como indica el instructivo. Botón power apretado y enchufarlo, se encendió y puso un pantalla azul con el cartel de actualización de software y una barra progresiva. Cuando llego al 100% se apago la pantalla y se quedo la luz de standby en azul. Hasta ahí todo ok. Lo desenchufe y saque el pendrive. Cuando lo enchufe de nuevo siguió la pantalla negra y la luz azul encendida, no responden los botones del panel ni del control remoto.
Por favor me pueden decir si hay alguna manera de hacer un reset factory o si lo que sale en un post de actualizar con mboot.bin primero y después la actualización MstarUpgrade.bin lo puede hacer andar(teniendo en cuenta que ahora no responde).
Gracias
PIONEER PLE47FZP2: Ayuda con actualización de firmware
Re: Ayuda con actualización de firmware
Hola Oscar, para el modelo PIONEER PLE47FZP2 hay dos versiones de panel LCD y en consecuencia hay dos versiones de firmware.
Es posible que el firmware que instalaste no corresponde al modelo de panel que estas usando.
Te recomiendo seguir los pasos de los siguientes informes:
--> [Informe] PIONEER PLE47FZP2: Verificar tipo de panel
--> [Firmware] PIONEER PLE47FZP2
