PHILIPS 49PFG5501/77
Modelo: 49PFG5501/77
Chasis: TPM16.1L-LA
MainBoard: 715G7049-M01-000-005N <-- Link más información!
PowerBoard: 715G7575-P02-000-002M <-- Link más información!
Manual_Usuario_49PFG5501/77 <-- Link de Descarga!
Manual_Service_49PFG5501/77 <-- Link de Descarga!
TVT490F2-FHBN0.K (Codigo: 237)
BOE HV490FHB-N80 CELL
[Firmware] PHILIPS 49PFG5501/77
Requisitos previos.
Descargar el Firmware.
TPM156L_005.255.041.112.zip <-- Link de Descarga!
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] PHILIPS 49PFG5501/77
[Configurar mainboard] PHILIPS 49PFG5501/77
[Firmware / Archivo PKG] PHILIPS 49PFG5501/77: Instalación Forzada!!
Instructivo - Instalacion de Frimware
La actualización de software es un procedimiento esencial para corregir errores, mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones en los televisores. Este proceso se realiza utilizando un archivo de actualización en formato .PKG y una memoria USB.
Requisitos Previos
Antes de iniciar la actualización, asegúrate de contar con lo siguiente:
- Memoria USB formateada en FAT32 (tamaño recomendado: 1GB - 8GB).
- Archivo de actualización .PKG descargado desde la web.
TPM16.1L-LA_upgrade_loader.zip <-- Link de Descarga!
Enlace --> Acceder a una Cuenta Premium
[Códigos de Error] PHILIPS 49PFG5501/77
Sistema de Diagnóstico / Códigos de Error
  1. Menú de Servicio (SAM/CSM): Para televisores con imagen funcional.
  2. Secuencia de parpadeo LED (Blinking LED Procedure): Para televisores sin imagen.
  • Si ocurre un nuevo error diferente, se añade a la izquierda y los demás se desplazan una posición a la derecha.
  • Si el error ya está registrado, no se duplica.
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] PHILIPS 49PFG5501/77: Modificacón IC PF7909S
Reducción de Corriente en LEDs / Backlight / PCB 715G7575
El sistema de retroiluminación LED (backlight) en este diseño está basado en el controlador PF7909S, un driver de LEDs con regulación en modo corriente y modulación PWM. Este IC se encarga de estabilizar la corriente de los LEDs a través de un lazo de retroalimentación, asegurando una iluminación uniforme y eficiente.
El PF7909S incorpora protecciones contra sobre-corriente, sobre-voltaje y temperatura excesiva, permitiendo un funcionamiento seguro en sistemas de retroiluminación LED para pantallas LCD. La corriente de los LEDs es determinada por un conjunto de resistencias de sensado, cuya modificación permite ajustar el consumo energético y el brillo del sistema.
El PF7909S regula la corriente de los LEDs mediante los siguientes mecanismos:
Detección de Corriente:
La corriente que circula por los LEDs pasa a través de las resistencias de sensado, las cuales generan una caída de voltaje proporcional a la corriente total.
Esta señal es enviada al pin FB (Feedback) del PF7909S, permitiendo que el IC monitoree y ajuste la corriente de los LEDs.
Control en Modo Corriente:
El PF7909S compara la señal de sensado con su referencia interna para ajustar el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida.
Si la corriente detectada es mayor a la deseada, el circuito reduce el ciclo de trabajo, limitando la potencia entregada a los LEDs.
Si la corriente es demasiado baja, el ciclo de trabajo se incrementa para compensar la diferencia.
El valor total de las resistencias de sensado define la corriente máxima suministrada por el circuito.
Al modificar algunas resistencias en paralelo, se incrementa la resistencia total del lazo de retroalimentación, reduciendo así la corriente.
Con esta modificación, se logra reducir el brillo del backlight y el consumo energético del sistema.
PROCEDIMIENTO
[Informe Tecnico] PHILIPS 49PFG5501/77: El televisor no responde al control remoto.
Informe Tecnico: El televisor no responde al control remoto / PCB 715G8009
Síntomas del Problema
  • El televisor no responde al control remoto.
  • La recepción de la señal es intermitente o nula.
  • No se observan problemas en el control remoto ni en su señal IR.
Diagnóstico y Causas Posibles:
