AOC LE43S5970
AOC LE43S5970
Empresa: AOC
Modelo: LE43S5970/28
Chasis: TPM17.7L LA
MainBoard: 715G8251-M0F-B00-004T <-- Link más información!
PowerBoard: 715G7574-P01-000-002M <-- Link más información!
Manual_Service_LE43S5970 <-- Link de Descarga!
TPT43OH3-HVN01.U REV:S082E
sergiol
Re: AOC LE43S5970
Mensaje por sergiol »
Te paso datos de este TV
Panel Display: TPT43OH3-HVN01.U REV:S082E
[Firmware] AOC LE43S5970
Subo firmware de equipo AOC LE43S5970
AOC_S5970_V012.002.067_2019-08-13.zip <-- Link de Descarga!
Guia_de_Instalacao_Atualizacao_S5970.pdf <-- Link de Descarga!
colmos23
Re: [Firmware] AOC LE43S5970
Mensaje por colmos23 »
No puedo descargarlo! me podrias subir de nuevo el Link ? gracias
colmos23 escribió: 16 May 2020, 13:58 No puedo descargarlo! me podrias subir de nuevo el Link ? gracias
Para poder descargar archivos en el foro hay que ser usuario Premium:
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] AOC LE43S5970: Modificacón IC PF7909S
El sistema de retroiluminación LED (backlight) en este diseño está basado en el controlador PF7909S, un driver de LEDs con regulación en modo corriente y modulación PWM. Este IC se encarga de estabilizar la corriente de los LEDs a través de un lazo de retroalimentación, asegurando una iluminación uniforme y eficiente.
El PF7909S incorpora protecciones contra sobrecorriente, sobrevoltaje y temperatura excesiva, permitiendo un funcionamiento seguro en sistemas de retroiluminación LED para pantallas LCD. La corriente de los LEDs es determinada por un conjunto de resistencias de sensado, cuya modificación permite ajustar el consumo energético y el brillo del sistema.
El PF7909S regula la corriente de los LEDs mediante los siguientes mecanismos:
Detección de Corriente:
La corriente que circula por los LEDs pasa a través de las resistencias de sensado, las cuales generan una caída de voltaje proporcional a la corriente total.
Esta señal es enviada al pin CS (Current Sense) del PF7909S, permitiendo que el IC monitoree y ajuste la corriente de los LEDs.
Control en Modo Corriente:
El PF7909S compara la señal de sensado con su referencia interna para ajustar el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida.
Si la corriente detectada es mayor a la deseada, el circuito reduce el ciclo de trabajo, limitando la potencia entregada a los LEDs.
Si la corriente es demasiado baja, el ciclo de trabajo se incrementa para compensar la diferencia.
El valor total de las resistencias de sensado define la corriente máxima suministrada por el circuito.
Al eliminar algunas resistencias en paralelo, se incrementa la resistencia total del lazo de retroalimentación, reduciendo así la corriente.
Con esta modificación, se logra reducir el brillo del backlight y el consumo energético del sistema.
PROCEDIMIENTO
TECNICO COQUI
Mensaje por TECNICO COQUI »
ALGUIEN QUE ME BRINDE DATOS DE LA MEMORIA EPROM?
ZQL_Tecnico
Re: AOC LE43S5970
Mensaje por ZQL_Tecnico »
Paso los daros de la EEPROM de este TV.
ZQL_Tecnico
Re: AOC LE43S5970
El código del TV es LE no LF perdón (está mal en el nombre del archivo de la EEPROM)...
