Necesito datos nand Lg 47ld655
eduardo048
Mensaje por eduardo048 »
Hola, alguien tiene el bin de la nand tc58nvg2s3eta00, y de la flash 25l4005.
Gracias
Re: Necesito datos nand Lg 47ld655
Esa main tiene la reputacion de fallar soldadura en el micro. Similar a los modelo xxLE5500.
voy a buscar.. creo que tengo la de un 42" que puede servir.
eduardo048
Si Martin, pero quisiera probar antes con las memorias, porque ya le hicieron en otro taller no se si resoldado o raballing, si las encontras te lo agradezco. Saludos.
matiarg86
Mensaje por matiarg86 »
eduardo048 escribió: 07 Dic 2017, 11:56 Hola, alguien tiene el bin de la nand tc58nvg2s3eta00, y de la flash 25l4005.
Gracias
hola tengo una placa para poder leerte la nand, el programador me llega mañana , la leo y te la paso, por ahora lei la de IC9000 por si te sirve
chirivo
Necesito firmware para regrabar spi flash Lg 47ld655
Mensaje por chirivo »
Hola colegas... alguien me puede compartir el firmare para regrabar la spi flash ic9001 (MX25L4005CM2I-12G) de la main del mencionado modelo de LED LG 47LD655??? Me ingreso ayer este televisor con la falla que queda solamente en Standby y al darle power como que se "proteje" la fuente y no enciende... fui derecho al grano (por consejo de un colega) y le hice un REFLOW al microprocesador de la main ic100, luego arme todo y ahora al enchufarlo enciende directamente "solo" perfecto pero... no me funciona ni el control remoto (ninguna función) ni los botones del panel... no puedo apagar, encender, subir o bajar volumen o canales, etc etc.. me recomendaron regrabar la spi flash, estoy bien encaminado???
Desde ya escucho consejos ya que hace a penas un año que me incursione en la reparacion de televisores.
Saludos. Juan
plufa
Mensaje por plufa »
como estan me ingreso este modelo al taller lg 47ld655 tubo una descarga los hdmi y se quemo el ic tda19997 el cual al reemplazar me toma las señales hdmi pero sin sonido lo cual es raro xq la etapa de audio del tv funciona bien con otras entradas tipo av.
lo raro es que con un conversor de tv digital x hdmi me toma el video pero con una ps3 o ps4 que tienen otra resolucion de video ni me lo toma al video. con el remoto de factory svc lo vuelvo a fabrica con in stop y sigo igual.
se reviso todos los componentes asociados a la etapa y estan bien, se habra jodido parte del procesador que opinan?
