[Solucionado] Hyundai Hyled43fhds: instaldo una actualizacion del firmware y salio mal
lucitez
Mensaje por lucitez »
Saludos a todos.
He instaldo una actualizacion del firmware y salio mal, tratando de solucionarlo, me quedè en este paso:
Error al seleccionar PROJECT ID: Sin imagen!
Si por error se ingresa otro ID, el TV puede quedar sin imagen, si esto ocurre se puede solucionar con el siguiente procedimiento:
Donde xxx es la ID a ingresar Ej: 34 o 034.
Ayuda, no entra la secuencia!!!
saludos
Re: Hyundai Hyled 43fhds
Hola lucitez, te recomiendo re-instalar el firmware como se indica en este informe:
Link --> [Informe] HYUNDAI HYLED-43FHDS: Enciende, muestra el logo, se apaga y vuelve a encender.
Utilizar el Procedimienro y firmware del foro: --> viewtopic.php?f=1429&t=1128&p=15268#p5328
El procedimiento y firmware del foro estan comprobados y funcionan.
lucitez
Gracias por responder Martin, pero el problema es que la pantalla esta negra y no se ve nada, pero si se escuchan los canales y se pueden cambiar pero no veo nada. cuando pongo el pendrive y lo enciendo como indicas no pasa nada, se enciende la pantalla pero no se ve nada.
saludos
Utilizando el control remoto ingresar la secuencia 062598+MENU+034
lucitez
Muchas gracias Martin, me funcionó.
Ahora el problema, en el que estaba en un comienzo, es que se ve la imagen al revés y la resolución es pésima, como solarizada, quemada. Le he puesto un firmware de TCL y corrigió lo de la imagen invertida pero no lo de la resolucion de la pantalla. Alguna idea?
saludos
Ponele el firmware original que esta aca en el foro:
y si es necesario volve a ponerle el codigo de ID 034.
lucitez
Gracias de nuevo. Reisntale el original pero sigue con la imagen solarizada, y cuando entro a ver el ID dice 34.
saludos
lucitez
Projetc name: L40D2700
es correcto para este modelo?
si pruebo con otros parametros del Project ID?
alguna recomendación?
saludos
Estas usando el firmware de TCL o el de Hyundai??
TCL, RCA, Hitachi usan esta main con un firmware para empresa Radio Victoria.
Hyundai, Daewoo, usan la main con otro firmware y otro ID.
No es lo mismo el ID 34 para TCL que para Hyundai.
lucitez
Re: Hyundai Hyled 43fhds: instaldo una actualizacion del firmware y salio mal
Instalé el firmware de Hyundai, la ultima actualizacion, aunque no aparece el logo al principio.
saludos
lucitez
Muchas gracias Martin!. Ya lo solucioné. reinstalé el firmaware original y listo. Cosa rara.
