SAMSUNG UN40H6400AG
SAMSUNG UN40H6400AG
Empresa: SAMSUNG
Modelo: UN40H6400AG
Chasis: U8DB
Control Remoto: BN59-01178P
Lentes 3D: BN96-31824A
Wifi: BN59-01174A
Mainboard PCB: BN41-02157A <-- Link más información!
PowerBoard SMPS: BN44-00709A <-- Link más información!
Modo Servicio:
- Método 1: Power off -> Info -> Menu -> Menu -> Power on
- Método 2: Power off -> Info -> Menu -> Mute -> Power on
- Método 3: Power off -> Mute -> 1 -> 8 -> 2 -> Power on
- Método 4: Power off -> Menu -> 1 -> 8 -> 2 -> Power on
Factory Option
- Type: 40A1AF0V
- Local set: URU_DTV
- Model: UH6400
- TUNER: ISDB-T
Manual Service :
--> Manual_Service_UN40H6400AG <-- Link de Descarga!
[Datos de Memoria] SAMSUNG UN40H6400AG
Subo Datos de Memoria Flash de equipo SAMSUNG UN40H6400AG
FLASH UN40H6400 25Q40BL.zip
[Firmware] SAMSUNG UN40H6400AG
Instalación de Firmware para SAMSUNG UN40H6400AG
Elementos necesarios:
Firmware
- Descargar firmware:
--> T-MST14UABC_2180.4.zip <-- Link de Descarga!
1. Descomprimir el archivo descargado con el Winrar o 7-zip.
2. Formatear el Pendrive con sistema de archivo: FAT32.
3. Copiar la carpeta en el pendrive.
4. Insertar la unidad de memoria USB que contiene el firmware en el USB puerto de TV..
5. Enciender el televisor y esperar alrededor de 2 minutos.
6. Presionar el botón MENÚ, seleccionar 'Soporte', 'Actualización de software', y luego 'Actualizar ahora'.
7. Se muestra el mensaje para buscar archivos de actualización. Presiona Sí.
8. Si el televisor encuentra una versión de firmware válida, muestra un mensaje.
9. Presionar Sí, luego TV comenzará la actualización.
10. Cuando se completa la actualización del firmware, el televisor se apaga y luego vuelve a encenderse solo.
SAMSUNG UN40H6400AG: ¿Cómo actualizar las aplicaciones instaladas?
Televisores Samsung, Modelos Serie H - 2014
En algunas ocasiones al momento de ingresar en alguna aplicación en el Smart Hub se presenta error indicando que es necesario actualizar la aplicación.
1. Ingrese a Smart Hub, luego sitúese encima de alguna de las aplicaciones instaladas.
2. Presione durante 5 a 7 segundos la tecla ENTER hasta que se muestre el menú contextual.
3. Seleccione Actualizar aplicaciones.
4. Cuando las aplicaciones del Smart Hub están en su última actualización aparecerá este mensaje:
  • "Tiene las ultimas versiones de todas las aplicaciones",
De lo contrario se iniciará la descarga de las actualizaciones.
ramiro7080
Re: SAMSUNG UN40H6400AG
Mensaje por ramiro7080 »
Hola Martín (o cualquier otro colega que pueda ayudarme), buenas noches, espero que estés bien. Quisiera hacerte una consulta, cuya respuesta tal vez me de tranquilidad y una gran ayuda.
Creo que por error cambié el tipo de panel en el menú de servicio de un televisor led Samsung cuyo modelo específico es UN40H6400AGCFV, hecho en Argentina, en Tierra del Fuego. Me metí para ver si era posible actualizar el soft de algún modo para que la app de cablevisión FLOW pueda ser instalada, pero claramente fue un error entrar.
Yo investigué mucho por internet para saber qué tipo de panel tenía el equipo, pero lo más cercano a ello que encontré fue tu mensaje, y puse ese; aunque al parecer mi modelo tiene más letras que el que mecionás vos. El tuyo termina en AG y el mío continúa con CFV.
LLamé al soporte técnico de Samsung y se metieron remotamente vía wifi en el televisor y en teoría dicen que está bien, pero tengo dudas y quería saber cómo podría estar seguro. Para colmo, típico de cuándo uno se manda estas macanas, ahora cuando lo pruebo viendo netflix, por ejemplo, me da la sensación que a veces hay como un barrido raro en la imágen, pero no sé si será por tener elegido un panel equivocado o por las fluctuaciones de la conexión a internet, o pura manía de querer encontrar algo mal.
En el menú de servicio, en Tipo de Panel, los tipos que elegibles disponibles para TV de 40 pulgadas, son los 5 siguientes:
40A1AF0V (el que mencionaste vos)
40A6AF0V (estos serían de 60 hz aparentemente?)
40A1AF1V (ese segundo 1 no tengo idea que significa)
40H6AF0V (este sería igual al tuyo pero con panel Sharp y de 60 hz?)
40A1AF0VJ (y acá no sé que significa la J)
Ahora bien, respecto a la codificación de los Tipos de Paneles (que no sé si se corresponde mucho con el modelo del TV) tengo entendido (también por lo que pude ver en internet https://en.tab-tv.com/?page_id=7123 y https://forum.samygo.tv/viewtopic.php?t=10323) que:
40: se referiría a las pulgadas. Si eso fuera así, estaríamos bien.
A/H: A se referiría a que se trata de un panel marca Samsung, y H a que sería marca SHARP (acá empieza el problema de no saber cuál es cuál, y por qué un TV Samsung tendría un panel SHARP digo yo...?) Cómo hago para saber si mi panel es Samsung o Sharp?
1/6: Al parecer se refiere a la frecuencia de respuesta del panel, 1:120 mhz y 2:60 mhz (de nuevo, ni idea cuál sería en mi caso) Idem, cómo saberlo?
A: respondería a Antiglare aparentemente.
F: respondería a Full HD
0/1: ni idea a qué correspondería, de la lista sólo una opción tiene 1
V: ni idea lo que significa.
J: tampoco sé lo que significa.
En definitiva, necesitaría dar con el modelo exacto de panel del TV cuyo modelo reitero que es: UN40H6400AGCFV
Toda ayuda al respecto será MUY AGRADECIDA.
Gracias nuevamente y saludos!!!
ramiro7080
edukees escribió: 22 Ago 2020, 11:05 Ramiro, podés ir probando, pero antes hace un backup de la eeprom o spi, no conozco dicha Main, pero por lo general esos datos los almacena en la eeprom o spi. Saludos
No soy técnico ni tengo herramientas para ello. Creo que la TV quedó bien igual, las fallas que veía era por la mala señal del cable aparentemente. Hay algunos canales de HD que no los veo bien, pero creo que es un tema de señal.
Eso me pasa por meter mano donde no debo, en fin.
Gracias y
Saludos,
Volver a “UN40H”
