8R11B
8R11B
Este tema reúne la información técnica disponible del mainboard SKYWORTH 8R11B.
Empresa: SKYWORTH
Chasis: 8R11B
Códico: 5800-A8R110-0010
5800-A8R110-0010.pdf
Manual_Service_8R11B.pdf
8R11B - Se apaga, no enciende
Informe Técnico Main Board 8R11B: Se apaga, no enciende.
Sintoma: El equipo enciende y se apaga, en ocaciones queda sin imagen con backlight encendido, o no enciende.
electrnicaes
Re: 8R11B
Mensaje por electrnicaes »
Hola tengo este pioneer que se lo prende y se apaga y si uno calienta el U15 sale funcionando ,cambie el regulador 1v5 y realice las modificaciones pero sigue igual , calentando el u15 arranca me tiene desorientado .tiene alguna pista .gracias.
Re: 8R11B
Segun circuito el U15 es la memoria.. el informe es sobre el U8.
electrnicaes
Re: 8R11B
Hola , cambie el regulador 1v5 y realice las modificaciones y sigue igual , se enciende y al segundo se apaga , pero si le caliento las patitas de la memoria U15 arranca y no tiene problema ,es lo que me tiene desorientado .pero al apagar y se enfrió ya estamos con la falla.Que puede estar pasando.
tobiastv
Re: 8R11B
Mensaje por tobiastv »
Ok Martin, gracias por la info, voy a hacer pruebas y cuento como resuelvo, gracias por la info :)
MaxxxPower
Re: 8R11B
Mensaje por MaxxxPower »
HOla, agrego otro dato.
Al enchufarla queda encendido el led azul, enchufando y desenchufando en algún momento arranca
Calentando el U9 1117-33 , arrancaba todas las veces. asi que se cambió y solucionado el problema
marchelotv
Re: 8R11B
Mensaje por marchelotv »
hola,en mi caso el tv enciende el backlight,también el led queda en color azul pero sin imagen ni osd,ya controle la tensión de u8 (1.5v) y esta bien,pero veo que esta placa tiene una memoria (u15) 25xx y no como la que se ve en la foto de este foro,mi placa main es 5800-A8R110-0010,espero que alguien me pueda ayudar o pasar los datos de esta memo para retirarla y poder gravar,sin mas los saludo att.
marchelotv
Re: 8R11B
buenos días,alguien que pueda aportar la data de esta memoria? el modelo del tv es PIONEER PLE32FMN2 y adjunto imagen de la main y la memo
herman282
Re: 8R11B
Mensaje por herman282 »
Tuve un inconveniente con esta placa en un pioneer PLE24HMN1 el mismo iniciaba con back y de ahi no pasaba, lo primero que hice fue cargarle el frimware tomo normal arranco el tv bien sintonizo todos los canales todo ok hasta ese momento. El problema surgio al desenchufarlo y enchufarlo nuevamente el tv arrancaba directamente con led azul y quedaba con back encendido sin imagen probé lo de modificar el regulador y las resistencias y seguía en lo mismo. Al final era la bendita botonera con problemas al desconectarla el tv arranca correctamente la reviso y me encuentro con los swich resistivos los cambio y doy por solucionado el problema
enchufe777
Re: 8R11B
Mensaje por enchufe777 »
U8 regulador 1117 variable. con su masa aislada, trabajando a 1.2vol. haciendo quel tv funcione correctamente. dicho regulado se afecta provocando suba de voltaje y ruido en la onda señal. que viaja entre memoria 25q64 y el microprocesador.
solucion: cambiar regulador 1117 variable. no sacar recistensia ni puentiar nada
atte. yo
Win68
Re: 8R11B
Mensaje por Win68 »
herman282 escribió: 03 May 2022, 21:12 "... el tv arrancaba directamente con led azul y quedaba con back encendido sin imagen..."
"... Al final era la bendita botonera con problemas al desconectarla el tv arranca correctamente la reviso y me encuentro con los swich resistivos los cambio y doy por solucionado el problema"
Confirmo lo expresado por herman282.
La botonera también puede causar ese problema.
Si el regulador U8 (de 1,5V, tipo AMS1117 ADJ) esta suministrando 1,5V de forma estable, probar desconectar la botonera, si el problema se resuelve solo queda reemplazar a los pulsadores.
pumadelplata
Re: 8R11B
Mensaje por pumadelplata »
En este modelo si el remoto deja de funcionar aleatoriamente hay que cambiar la R1 de 100 ohms que alimenta el sensor ir, esta resistencia es smd y esta en la misma placa del sensor.
nomada066
Re: 8R11B
Mensaje por nomada066 »
Hola buen día! aporto mi experiencia:
Falla: enciende y se apaga
Solución: U9 con fallas
Nota:
Se reviso el U8 mencionado y funcionaba bien, después revise el U9 que dijo un colega, lo medí y me daba 2.8V cuando debería dar 3.3V. Se lo cambie y funciono correctamente.
