SONY KDL-46HX752: Falla de encendido, titila el LED 3 veces.
- sbelectronicas
- Aprendiz
buenas tardes, ingresó un sony kdl-46xh752 que lo afectó un rayo y al enchufarlo titila el led 3 veces. Por lo que leí en otros foros es problema de la main. ¿alguien sabe donde puedo conseguir esa main? muchas gracias
Re: sony kdl-46hx752 titila led
Respuesta extraída del propio manual de servicio del aparato.
3X Blink: DC Regulador / Audio Error / HDMI / Tuner
Varios elementos son monitoreados en la placa principal. Cualquier error detectado en los siguientes circuitos causará que la televisión se apague y genere un 3X error:
●● Pérdida de circuitos B + regulados
●● Error del amplificador de audio
●● HDMI equalizer IC
●● Circuitos demoduladores del sintonizador
En la mayoría de los casos, el reemplazo de la placa principal solucionará un error 3X.
- sbelectronicas
- Aprendiz
buenos dias, gracias lamica por la info. Me llegó al taller un 40ex655 y tiene la misma placa, pero no funciona la fuente, quiero probar la main en el 46hx752 y leí en otro foro que se puede cambiar el firmware para que funcione. Alguien me puede explicar como cambiar el firm, porque no dice que hay que actualizar, sino cambiar el firmware. Muchas gracias.
Re: SONY KDL-46HX752: Falla de encendido, titila el LED 3 veces.
Hola, para obtener más información sobre la main board que necesitas para el Sony KDL-46HX752, te sugiero que revises el siguiente enlace:
Link --> SONY KDL-46HX752 <-- Link
Ahí encontrarás recursos que pueden serte útiles.
