[Solucionado] Sanyo LCE42FI14M (se apaga solo)
HOla a todos.
Renegando con este tele, el cual prende lo mas bien y despues de unos 10min se apaga, el led pasa de azul a rojo y ahi queda muerto, si lo desenchufas y lo volves a enchufar a veces prende otras veces lo tenes que dejar enfriar y arranca nuevamente.
Un dato curioso es que si lo dejas enchufado despues de la falla al poco tiempo prende el back light solo y se apaga en repetidas veces.
La fuente no es, el problema esta en la main, pero no es por temperatura ya que en los distintos elementos es normal.
Revice todos los reguladores y andan bien (cuando el tele esta encendido).
Bueno les dejo la solucion en el archivo de texto.
Saludos y espero les sirva.
