Hola!
Estoy instalando el firmware en un tv LT-32DR930 (el tv se tilda al inicio y no enciende) y al seguir los pasos indicados en el post viewtopic.php?t=607#p748  llega al 99% del proceso y da el error "Upgrading Error". Adjunto capturas.
Probe con varios pen drives distintos, con los 2 firmwares disponibles y se repite el mismo error, solo que en lugar de llegar al 99% llega como máximo al 84%.
A ustedes les ha pasado?
Gracias
						Problema instalacion firmware LT-32DR930
Re: Problema instalacion firmware LT-32DR930
Mmmmm! Vas a tener que grabar la nand flash,  por las dudas hacer un  back UP de la información actual de la nand, luego borrarla hacer una verificación y cargarle el archivo nuevo que está disponible acá,  por alguna razón no se vuelca completamente el software,  ó por porblemas de compatibilidad entre si, por nand dañada ó con demasiados archivos corruptos,  yo grabaría la nand de una,  pero claro!!  Esa sería una fácil si  dispones del programador, saludos!
Gracias, pruebo y les comento.
Saludos!
						Saludos!
				troyanoivan
Hola chicos alguien tiene el bin o rom de la mx25l1606e ? saludos
Hola, no la tengo.troyanoivan escribió:Hola chicos alguien tiene el bin o rom de la mx25l1606e ? saludos
