RCA 55AN3D: actualizacion de Firmware
joseejaime
Mensaje por joseejaime »
Hola a todos, descargue la actualización de firmware de este TV y al descomprimir da error de archivo dañado.
joseejaime
Re: RCA 55AN3D: actualizacion de Firmware
Hola, gracias a Martin que volvió a subir la actualización de este TV, pero tengo un problema se actualizo pero al iniciar de nuevo, solo sale un mensaje y nada más: ANDROID ESTA SIENDO ACTUALIZADO.
Subi firmware y procedimiento de instalacion:
Link --> viewtopic.php?f=871&t=1042#p15063
Marcomoscoso
Mensaje por Marcomoscoso »
Hola sabes que tengo un problema con mi pedido RCA 55 se prende y después se apaga que puede ser ?
Loko2019
Mensaje por Loko2019 »
Hola de q paginas se baja la autualizacion de tv rca 55 an3d
Aca esta el firmware y procedimiento de instalacion:
digitalsur
Mensaje por digitalsur »
Hola, actualice con la versión del panel que corresponde, arranco a actualizar y quedo clavado en 49%, ya lleva más de 15 minutos y no corre.
Si lo desenchufo fue... ¿algún reset? para parar la actualización.
Probaste con este procedimiento cuando esta bloqueado?
Link --> [Instalacion de Firmware] RCA 55AN3D: Equipo bloqueado o sin imagen.
digitalsur
Si Martin, lo raro es que ya es el segundo TV Led que pasa lo mismo … los 2 quedaban en cargando … al final los pude actualizar arrancaron de 10.
Lo deje 5 minutos funcionando, cuando lo apago y quiero encender no arranco más.
Tiene todas las tensiones OK en los puntos de prueba pero no me da bola y tampoco me permite actualizarlo.
Me tiene loco.
Que version de archivo utilizaste? que codigo de panel tenes?
digitalsur
El panel en ambos es el 72000574YTK y el archivo que use es el que sale acá, la versión 1.42 para ese panel y después la 1.45, ambas versiones para este panel.
Lo raro es que levanto el tema es cuando lo apague normal después no encendió más, no responde pero tiene todas las tensiones OK.
No enciende backlight o no da imagen?
digitalsur
No enciende nada, la pantalla esta OK porque ya conecte otra placa y funciona OK.
Tiene todas la tensiones de referencia en los puntos de prueba, pero no enciende backlihgt ni aparece video, aparte tampoco responde el led de standby que tendría que prender pero si tiene tensión de standby.
Lo raro que lo apague funcionado y en ambos led el mismo problema.
Intenta instalar de nuevo el firmware como esta en el procedimiento de aca --> viewtopic.php?f=871&t=1042#p15068
porte856
Mensaje por porte856 »
hola , una consulta que puede ser que después de la actualización me dejo de andar el control.
comento este quedaba iniciando un rato y se apagaba, descargue el firmware el tv arranco el control al principio me lo tomo le costaba pero anduvo un ratito después me dejo de funcionar
