[Solucionado] Sony KDL-40EX600 reemplazo de diodo smd DA2J10100
pan_pan
Mensaje por pan_pan »
Hola gente del foro. Necesito de su ayuda. Tengo un diodo smd con el siguiente codigo DA2J10100L. Es de una TV Sony modelo KDL-40EX600 chassis: 1-881-774-12
Y preciso de su ayuda para conseguir un reemplazo. Si alguien sabe se lo agradecería.
Ubicación en chassis D6303.
catodico
Re: Sony KDL-40EX600 reemplazo de diodo smd DA2J10100
Mensaje por catodico »
pan_pan escribió:Hola gente del foro. Necesito de su ayuda. Tengo un diodo smd con el siguiente codigo DA2J10100L. Es de una TV Sony modelo KDL-40EX600 chassis: 1-881-774-12
ah!! bien, entonces le podes poner cualquier diodo, para en la etapa donde está trabajando lo mejor es un diodo 1N4007 , ojo que el diodo está conectado en paralelo con la bobina del relay, así que tenes que sacarlo para medirlo bien," sino te mide como en corto" aunque es una falla típica de este diodo, reemplaza el DA2J10100L por un diodo 1N4007 Y con eso no vas a tener mas problemas!! saludos!
pan_pan
Colegas gracias por ayudarme muchísimas gracias. Les comento que ya quedo funcionando la tv con el reemplazo del diodo 1n4148 y por ahora esta funcionando. Tema solucionado muchas gracias.
