[Solucionado] KDL-40EX600 reemplado de diodo smd DA2J10100
pan_pan
Mensaje por pan_pan »
Hola gente del foro. Necesito de su ayuda. Tengo un diodo smd con el siguiente codigo DA2J10100L. Es de una TV Sony modelo KDL-40EX600 chassis: 1-881-774-12
Y preciso de su ayuda para conseguir un reemplazo. Si alguien sabe se lo agradecería.
catodico
Re: KDL-40EX600 reemplado de diodo smd DA2J10100
Mensaje por catodico »
pan_pan escribió:Hola gente del foro. Necesito de su ayuda. Tengo un diodo smd con el siguiente codigo DA2J10100L. Es de una TV Sony modelo KDL-40EX600 chassis: 1-881-774-12
Hola! deberías indicarnos en que etapa del tv trabaja, y numero de posiciones en la placa , así es mas fácil ubicarlo en el diagrama y poder decirte que diodo puede ir en su reemplazo, dependiendo la etapa, y viendo el datasheet del DA2J10100L, podrías poner tranquilamente un 1n4148..eso siempre considerando en que etapa trabaja, como no nos indica en que etapa trabaja o al menos el numero de posición del diodo, no podemos ayudarte mucho..saludos!
pan_pan
Ubicación del diodo D6303. es la etapa principal donde alimenta un reley.
catodico
pan_pan escribió:Ubicación del diodo D6303. es la etapa principal donde alimenta un reley.
ah!! bien, entonces le podes poner cualquier diodo, para en la etapa donde está trabajando lo mejor es un diodo 1N4007 , ojo que el diodo está conectado en paralelo con la bobina del relay, así que tenes que sacarlo para medirlo bien," sino te mide como en corto" aunque es una falla típica de este diodo, reemplaza el DA2J10100L por un diodo 1N4007 Y con eso no vas a tener mas problemas!! saludos!
pan_pan
Colegas gracias por ayudarme muchísimas gracias. Les comento que ya quedo funcionando la tv con el reemplazo del diodo 1n4148 y por ahora anda bien. Tema solucionado muchas gracias.
