3MT56AG (40-5655AG-MAx2HG)
Empresa: TCL
Modelo: 3MT56AG
PCB: 40-5655AG-MAD2HG
PCB: 40-5655AG-MAE2HG
PCB: 40-5655AG-MAF2HG
Micro: MEDIATEK MT5655
Diagrama_3MT56AG.pdf
Service_Manual_32HD_3MT56T2.pdf
Service_Manual_43FHD_3MT56B2SA_43D1800A.pdf
Service_Manual_43FHD_3MT56B2SA_43D1850A.pdf
[Modo Servicio / Factory Menu] 3MT56AG
Ingresar Modo Service
Menu Fábrica:
Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 9 7 3 5.
Menu Diseño:
Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 1 9 5 0.
Menu Servicio:
Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 9 7 0 5.
3MT56AG: Conexion con programador RT809H
    Retirar UD18 = AS1117-1.8 (Reg. Tensión de 1.8V)
    Conectar Pin7 VCC del programador en el lugar de UD18.
    Retirar R701, R702, R703.
    Conectar en R701 => CLK (Pin2 Programador).
    Conectar en R702 => CMD (Pin4 Programador).
    Conectar en R703 => D0 (Pin6 Programador).
    Conectar Pin1 Programador a GND de la main.
    Con fuente externa alimentar la main con 12V en Catodo de D830
[Firmware] 3MT56AG (40-5655AG-MAx2HG): Instalación Forzada!!
Firmware para panel LVF430CSDX E1 V24
update_V290.zip
update_V357.zip
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] 3MT56AG (40-5655AG-MAx2HG)
Procedimiento para modelos de 32" y 43":
Retirar la resistencia R778 de la placa 3MT56AG (40-5655AG-MAx2HG).
laureano1983
Re: 3MT56AG: Conexion con programador RT809H
Mensaje por laureano1983 »
Hola, ahi baje las 7 partes del archivo comprimido para grabar la emmc con el ht809h, resulta que al descomprimirlo me genera un solo archivo .bin llamado EMMC_32_HD_3MT56AG_V290.bin- la pregunta es que si no estarian faltando los archivos BOOT1, BOOT2? porque me imagino q sin los boot1 y boot2 la placa funcione.- espero alguien me puede ayudar.- muchas gracias.-
napalico
Mensaje por napalico »
laureano1983 escribió: 18 Abr 2022, 21:21 Hola, ahi baje las 7 partes del archivo comprimido para grabar la emmc con el ht809h, resulta que al descomprimirlo me genera un solo archivo .bin llamado EMMC_32_HD_3MT56AG_V290.bin- la pregunta es que si no estarian faltando los archivos BOOT1, BOOT2? porque me imagino q sin los boot1 y boot2 la placa funcione.- espero alguien me puede ayudar.- muchas gracias.-
Hola, descargué el firmware y efectivamente, parece estar dañado, ya que solo hay un archivo. Recibí en el taller un PLD3217IDX con la placa principal 40-5655AG-MAF2HG, el cual presentaba fallo en los LEDs ya que necesitaba le DUMP para un Noblex, aproveché la oportunidad para extraer la eMMC y leerla con el RT809H, ya que este quedaba en standby.
