Solución Philips 32phg4109 imagen desplazada
catodico
Mensaje por catodico »
Esta fue una reparación al gremio: el tv en cuestión era un philips 32phg4109 , el mismo ingresó con la imagen desplazada hacia la derecha y hacia arrib,a con algunas rayas vertivales, al principio sospeché de la compatibilidad entre el display y la main, ya que la main era de otro tv. y por el tipo de falla se sospechó también "obviamente" de la pantalla y de la t-con. así que no teniendo otra pantalla para probar, se empezó por lo mas practico, se probó con [062598+menú+ el código de tres dígitos que figura en la etiqueta trasera del tv] sin resultados algunos, después también con otra t-con y nada..
luego de revisar y de descartar las dos ultimas posibilidades, se regrabó la eprom system U406 = M24C128BU con el archivo de una main 715G6324-M03-000-004K, ( la matricula de la main en reparación era 715G6324-M01-000-004X ) luego de esto, el tv salio andando perfectamente!
