[Informe] El TV LCD a veces no enciende.
Información extra, Manual Usuario, Informes, etc.
INFORME PARA TECNICOS
Modelos:
SANYO: LCD32XH7; LCD32XF7; LCD42XF7
NOBLEX: 32LC820H; 32LC821F; 42LC822F
PHILCO: PLH3210; PLF3210; PLF4210
Síntoma:
El TV LCD en forma aleatoria, no enciende.
asiriusxd
Re: [Informe] El TV LCD a veces no enciende.
Mensaje por asiriusxd »
hola martin tambien tengo el mismo problema pero enciende pero sin video y cuando enciende me sale este mensaje (binary file detectin) y se apaga quisiera saber si hay alguna forma de actualizar el firmware desde y muchas gracias
Hola asiriusxd, cual es el modelo de TV??
asiriusxd
el modelo es noblex 32LC820H desde y amuchas gracias
Creo que la falla esta en los datos de la memoria.. proba regrabar la memoria, aca estan los datos de memoria:
Link --> viewtopic.php?f=179&t=61#p7029
gsouza
Mensaje por gsouza »
Hola Me llamo Gustavo. Tengo un TV SANTO LCD42XF7.
El problema que tengo es que cada vez que lo enciendo, me busca/sintoniza automáticamente canales. Yo tengo entrada solo en HDMI de un proveedor de TV x Cable. Pero entiendo me está yendo a buscar en forma automática la entrada de canales de aire. Se queda allí varios minutos hasta llegar al canal 126 y por supuesto no encuentra ninguno. Cuando voy al menú desde el control remoto tecla "MENU", en tiene varios íconos agrupadores, el tercero es un televisor con una lupa. no para en ese ítem al correr entre estos iconos. Lo saltea, como si estuviese desactivado.
Otro tema, es que a veces le cuesta encender, le doy varias veces al botón de encendido del control originales la TV. Otras arranca sin problemas.
Compre este televisor hace un par de años a un vecino. Nunca tuvo problemas, funcionaba muy bien, de hecho lo sigue haciendo solo que ahora tiene estos 2 síntomas que una vez superados en cada encendido, sigue funcionando sin problemas y de maravilla. La imagen es realmente nueva. No se cuanto años tendrá, pero el TV esta en muy buenas condiciones.
He buscado el manual para descargarlo porque no me trajo el manual. Pero no lo he podido encontrar, para otros modelos SANYO si, pero para este puntualmente no. En este foro vi que alguien pasa referencias para bajarlo entre varios modelos, pero hay que sacar la cuenta Premium y no lo voy hacer por esto.
Cualquier ayuda, que puedan darme en todos o alguno de estos puntos que menciono, se los agradeceré eternamente.
Saludos, Gustavo.
gustavodipre
Mensaje por gustavodipre »
gsouza escribió: 07 Jun 2021, 15:56 Hola Me llamo Gustavo. Tengo un TV SANTO LCD42XF7.
Saludos, Gustavo.
Buenas noches colega, le sugiero que realice una restauración de fabrica (desde modo service)
hudson
Mensaje por hudson »
a la misma falla que standby rojo pasa a verde y luego vuelve a rojo sin encender..
al dar calor estacion de aire a los capacitores de la fuente tenia alguna que otra vez encendido completo.
verificar capacitores c617 c1628 c652 c627 c643 de 47uf x 50v
c655 100uf x 50v
c1632 c1629 100uf x 16v
en este caso es una JVC LT42R50 todos esos capacitores fuera de valor y muchos con el ESR altisimo y % de perdida de voltaje alto tambien, ninguno hinchado a la vista.
Se comprobo los de 1000 x 25v, y los del lado del inverter de 1000 x 35v todos ok.
hudson
hudson escribió: 18 Jun 2023, 20:41 a la misma falla que standby rojo pasa a verde y luego vuelve a rojo sin encender..
c655 100uf x 50v
agrego , falla que da standby rojo, pasa a verde pero no prende ni backlight ni nada..
ademas de los capacitores que mencione arriba de la fuente, hay que cambiar de la MAIN (en este caso philco PLF3210) los siguientes capacitores que estan todos con esr altisimo y desvalorizados..
c6627 c6629 c6605 c6608 y c6610
EDIT: si aun sigue pasando lo de rojo a verde y vuelve a rojo, sin backlight.. verificar IC601 L6599D y reemplazar
chamy
Mensaje por chamy »
:oops:
hudson escribió: 08 Ene 2025, 23:54
c655 100uf x 50v
Realmente es la solución, o cuando le cuesta encender de mañana , o en el primer arranque "cuando está frío". Se debe revisar o en su defecto cambiar dichos capacitores que menciona el colega ,pero también sumados c6613, c6616 y c6619. Cuando se presenta la falla en el conector K1606 hay cerca de 2v en pin2 ON/OFF y no hay voltaje en pin1 PE-ON, de esta manera solo se presentan los voltajes 24VP, 5VSTB,14VA y 33V .
