Philco PLD3216HI - Tildado en Logo
Chanolu
Mensaje por Chanolu »
Buenos días colegas, les consulto por el sig. Led Philco mod. PLD3216HI, el cual ingreso al taller, enciende y queda en el logo de inicio Philco y no responde a nada. Intente con la actualización del Firmware pero no detecta nada en el puerto usb.
Hay alguna otra forma de actualizar o reseteo
Muchas gracias
daniel fabian r
Re: Philco PLD3216HI - Tildado en Logo
Mensaje por daniel fabian r »
Mi amigo, seguro es archivo de memoria corrupto... veo en mi arcenal si tengo algo de éste...
daniel fabian r
Al parecer tiene nand flash bga, estamos fritos...... :oops:
Estamos progresando... mira el siguiente link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... 886#p14159
Lulimermaid
Mensaje por Lulimermaid »
Martín escribió: 25 Ene 2018, 07:34 Paso informacion --> [Datos de Memoria / DUMP] PHILCO PLD3216HI
Buenas tardes. Utilizando el procedimiento que se describe en el link con grabador RT809H y los archivos de la memoria EMMC me sirvieron para sacar mi tv del estado de tildado en logo (Philco). El tv había quedado en ese estado por apagarse mientras se hacía una actualización automatica.
El problema fue que después ya no funcionó Netflix, ni actualizando firmware por pendrive ni con firmwares anteriores.
Pude solucionarlo gracias a que con el grabador RT809H salve una copia del original de la EMMC antes de hacer la grabación de la misma. Lo que hice fue volver a copiar la parte original de usuario de la EMMC, ni la parte Boot 1 y 2 ni la EXT_CSD, es decir, el archivo Bin mas gande solamente. Al encender volvió a quedarse tildado en logo pero con la diferencia que si pude hacer una actualización de firmware desde pendrive y con eso se corrigió (destildó) y Netflix quedó funcionando. Por lo que intuyo que la versión para descargar puede que tenga problemas con esta aplicación (Netflix).
Espero pueda servir a otros.
Gracias.
