SANYO LCE43ID17 / LCE43ID17X
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor SANYO LCE43ID17 / LCE43ID17X comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: SANYO
Modelo: LCE43ID17 / LCE43ID17X
Chasis: 3MT56AG
Control Remoto: RC311S
Wifi: W2CM2510M
MainBoard + PowerBoard: 40-5655AG-MAD2HG ← Ver más información
Project ID: 139 (Panel LGD)
Project ID: 193 (Panel CSOT)
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Descargar manual de usuario del equipo SANYO LCE43ID17 / LCE43ID17X
Service_Manual_43FHD_3MT56B2SA_43D1800A.pdfService_Manual_43FHD_3MT56B2SA_43D1850A.pdfPanel Display:
TCL LVF430LGDX E1 V22 (M8-43D180A-LPMX1)
LGD LC430DUY-SHA1 CELL T-CON 6870C-0532A
1920(RGB)×1080 FHD 60Hz LVDS (2 ch, 8-bit) 12.0V 455mA
TCL LVF430CSDX E1 V23 (M8-43D185A-LPMX1)
TCL LVF430CSDX E1 V24
TCL LVF430LGDX E1 V25 (M8-43D180A-LPMX2)
  • NOBLEX DI43X5100 / DI43X5100X
  • PHILCO PLD4317ID / PLD4317IDX
SANYO LCE43ID17X - Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main (FHD) puede ser seteadas entre sí, menos las (HD). Esto quiere decir que una placa de 43" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 49" y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida", fuera de escala o con el Logo de otra marca. Esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
SANYO LCE43ID17 / LCE43ID17X - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor SANYO LCE43ID17 / LCE43ID17X.
Firmware para LCE43ID17 / LCE43ID17X
Elementos necesarios:
- PC con Winrar o 7zip instalado.
Pasos previos a la instalacion de Firmware:
Este modelo de TV utiliza diferentes versiones de panel (Display) y por tal motivo cambia el tipo de firmware que se instala.
Para saber que panel utiliza hay que sacar la tapa trasera y anotar el codigo de panel. Puede ser uno de estos dos codigos:
  • Display M8-43D180A-LPMX1 --> Firmware 3MT56AG_FHD_V315
  • Display M8-43D180A-LPMX2 --> Firmware 3MT56AG_FHD_V315
  • Display M8-43D180A-LPMX3 --> Firmware 3MT56AG_FHD_V315
  • Display M8-43D185A-LPMX1 --> Firmware 3MT56AG_FHD_V315
  • Display M8-43D185A-LPBX1 --> Firmware 3MT56AG_FHD_V356
  • Display M8-43D185A-LPBX2 --> Firmware 3MT56AG_FHD_V366
Firmware LCE43ID17 / LCE43ID17X
- Descargar el firmware segun tipo de panel:
--> 3MT56AG_FHD_V315.zip <-- Link de Descarga!
--> 3MT56AG_FHD_V356.zip <-- Link de Descarga!
--> 3MT56AG_FHD_V366.zip <-- Link de Descarga!
SANYO LCE43ID17X - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor SANYO LCE43ID17X.
Subo datos de memoria emmc de equipo SANYO LCE43ID17X
- Firmware V8-MT56BLA-LF1V290
- Display LVF430LGDX E1 V22
EEPROM_K24C32.rar
EMMC_43_FHD_3MT56AG_V290.part01.rar
EMMC_43_FHD_3MT56AG_V290.part02.rar
EMMC_43_FHD_3MT56AG_V290.part03.rar
EMMC_43_FHD_3MT56AG_V290.part04.rar
EMMC_43_FHD_3MT56AG_V290.part05.rar
EMMC_43_FHD_3MT56AG_V290.part06.rar
EMMC_43_FHD_3MT56AG_V290.part07.rar
    Retirar UD18 = AS1117-1.8 (Reg. Tensión de 1.8V)
    Conectar VCC del programador en el PIN2 de UD18.
    Retirar R701, R702, R703.
    Conectar en R701 => CLK.
    Conectar en R702 => CMD.
    Conectar en R703 => D0.
    Con fuente externa alimentar la main con 12V en Catodo de D830
Nota:
Si al grabar la memoria el Televisor tiene otro LOGO hay que modificar el Projet ID.
Ingresar al Menú de Service:
    Service Menu > Project ID > 139 o 193
SANYO LCE43ID17 / LCE43ID17X - Actualización de Firmware / USB - Equipo tildado en el LOGO o queda en Stby.
Firmware para SANYO LCE43ID17 / LCE43ID17X
Falla: El Televisor enciende y queda tildado en el LOGO.
Solucion: Reinstalar el firmware.
  • Display M8-43D180A-LPMX1 --> Firmware update_V315.zip
  • Display M8-43D180A-LPMX2 --> Firmware update_V315.zip
  • Display M8-43D180A-LPMX3 --> Firmware update_V315.zip
  • Display M8-43D185A-LPMX1 --> Firmware update_V315.zip
  • Display M8-43D185A-LPBX1 --> Firmware update_V356.zip
  • Display M8-43D185A-LPBX2 --> Firmware update_V366.zip
Firmware SANYO LCE43ID17 / LCE43ID17X
--> update_V315.zip <-- Link de Descarga!
--> update_V356.zip <-- Link de Descarga!
--> update_V366.zip <-- Link de Descarga!
SANYO LCE43ID17 / LCE43ID17X - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor SANYO LCE43ID17 / LCE43ID17X, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Procedimiento para modelos de 43":
Retirar la resistencia R778 de la placa 3MT56AG (40-5655AG-MAx2HG).
