JVC LT-42DA950 Firmware
Guillermo O.O.
Hola a todos. Es la primera vez que participo en un foro y no tengo experiencia, disculpas si cometo un error. Consulto: bajé el archivo de firmware del JVC y no logro solucionar el problema. La falla original es que enciende, aparece logo y se apaga, así intermitentemente. Con el pen Drive conectado al tv, se intercala la falla original con la descarga del software. No se que estoy haciendo mal. Gracias por anticipado por su ayuda.
Re: JVC LT-42DA950 Firmware
Alomejor se esta protejiendo y por eso se reinicia, puede que el problema no sea de software. Si queres sacarte la duda, no te queda otra que sacar la memo leerla, guardar el archivo original y grabarle uno nuevo (que sepas que anda para ese modelo), colocas la memo y ves si enciende normalmente.
Con el reinicio no te va a dejar actualizar el firmware via usb.
Guillermo O.O.
Gracias. Pruebo y comento en breve.
Lamentablemente me demoré en hacer el cambio de memo y el cliente optó por retirar el lcd. Queda pendiente la verificación de la solución propuesta. Gracias por asistir a la consulta.
