cambiar placa TV noblex por bgh
Hola a todos los usuarios, soy nuevo en el foro y no se si corresponda al tema el problema que tengo con el tv, compré una placa rsag7.820.4900 de BGH que trae el tv modelo Ble4213rt, la coloque en un tv noblex 42ld850fi que trae la misma placa ya que a esta no le andan las entradas hdmi, el asunto es que al encender aparece la imagen color rojo y las letras se leen de derecha a izquierda, segun vi la diferencia entre los dos televisores es el display, mi pregunta es si cambiando el firmware puedo solucionarlo? Agradezco de antemano la informacion y ayuda.
						Re: cambiar placa TV noblex por bgh
Probaria de intercambiar las memorias con laplaca original (empesa por la spi y despues por nand) ahi se guardan los datos.
y el problema que no te andaban los hdmi, puede que tenga solucion, mira aca:
http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... 4900#p1206
