BGH BL3210A
BGH BL3210A
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor BGH BL3210A comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: BL3210A
MainBoard: RSAG7.820.2164 ← Ver más información
PowerBoard: RSAG7.820.1666 ← Ver más información
LGD LC320WXN-SCA1
  • BGH BL3210A
  • TELEFUNKEN TKL3298A
BGH BL3210A - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor BGH BL3210A.
<t>Datos de Memoria de equipo BGH BL3210A</t>
SERGIOLIGNINI
Re: BGH BL3210A
Mensaje por SERGIOLIGNINI »
Hola Estimados, tengo este TV BGH BL3210A. Que posee un problema de sintonía, en modo cable, sintoniza bien entre canales bajos 2 al 6, también del 7 al 13, o sea VHF, también los canales del 23 al 70. Ahora los canales del 14 al 22 han desaparecido los canales del 15 al 21. Y a pesar de realizar la sintonización automática, justo es esa zona de sintonía entre esos canales (15/21), demora un montón, a diferencia del resto. Supongo debe tener problemas el sintonizador. Hete aquí que tengo la placa del BL3209S. Que tengo los datos aquí (MundoTécnico).
Pero nada del BL3210A. No he visto todavía la placa físicamente. En estos días me lo traen y lo voy a poder comparar con el que tengo. Si a alguien le sucedió, les solicito comentarios. Saludos.
Selis
Re: BGH BL3210A
Mensaje por Selis »
Hola colega:
Me pasó un caso igual hace bastante tiempo y el problema era el regulador de 33v que alimenta al sintonizador. Tiene forma de transistor con encapsulado TO-92 (W574). Se encuentran cerca del sintonizador.
trieverac
Re: BGH BL3210A
Mensaje por trieverac »
Selis escribió: 11 Nov 2024, 12:11 Hola colega:
¡Hola! Gracias por compartir esa experiencia, es un dato muy valioso. Efectivamente, el regulador de 33V puede ser un problema común en dispositivos que alimentan sintonizadores, especialmente en equipos más antiguos o con ciertas fallas de diseño eléctrico.
Si el regulador está defectuoso:
1. Verifica la tensión de salida: Usa un multímetro para comprobar si el regulador entrega los 33V esperados. Si está fuera de rango (muy bajo o nada de tensión), es probable que necesite reemplazo.
2. Sustitución: Si confirmas que el regulador (como el W574 en encapsulado TO-92) está dañado, sustitúyelo por uno nuevo con especificaciones idénticas. Ten cuidado al soldar, ya que estas zonas suelen ser sensibles al calor.
3. Chequea componentes asociados: A veces, los problemas pueden extenderse a otros elementos, como resistencias o capacitores cercanos al regulador. Es buena idea revisar también esas partes del circuito.
Si ya resolviste tu problema o tienes algo más que compartir, sería genial escuchar tu experiencia. 😊
BGH BL3210A - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo BGH BL3210A.
  • Selecione SOUND -> BALANCE
  • Cuando Balance = "0"; ingresar en secuencia 1->9->6->9.
BGH BL3210A - No enciende / Relé acciona y se desactiva
Cuando un televisor no enciende y se observa que el relé acciona y se desactiva de forma intermitente, aun con la presencia de la línea de 5 V de Stand-By, la falla suele estar asociada a problemas en el circuito de arranque y estabilización de la tensión VCC de la fuente.
En este tipo de fuentes, la degradación de los capacitores del circuito de arranque y del filtrado de VCC provoca que los circuitos de control no logren sostener el encendido. Como consecuencia, el relé intenta activarse, pero se libera al no detectarse condiciones estables de funcionamiento, apagando nuevamente el equipo.
Para consultar el análisis técnico completo, las advertencias de seguridad, los componentes involucrados y el procedimiento de reparación recomendado, se sugiere revisar el siguiente informe técnico:
👉🔗 [Informe Técnico] RSAG7.820.1666: No enciende / Relé acciona y se desactiva 🔗👈
La correcta verificación del circuito de VCC y el reemplazo preventivo de los capacitores críticos permiten restablecer el arranque normal de la fuente y evitar reemplazos innecesarios de la placa completa.
