[Solucionado] Ken brown KB- 2-2921FT (sin video ni sonido por antena)
Les dejo esta reparacion solucionada de un problema que parecia sencillo pero no lo fue tanto y ademas le puede servir a otro colega que no dispone de un osciloscopio.
(KB 2-2921FT y tonomac TO 4-2940ST chasis PX20084-2G)
El tv prende bien con osd, pero con pantalla azul por antena (sin sonido, ni video en todos los canales), desactivo desde el menu la pantalla azul y esta se pone negra con osd normal (sin ruido blanco), por AV funciona normal (tanto video como sonido). Asi que me dirijo con el osciloscopio al sintonizador, mido en la salida FI y sale señal normalmente con la antena conectada, sigo la señal atraves del amplificador de fi (V308=2sc1674) hasta llegar al filtro saw (este es de dos salidas M1967) pin 23y24, hasta ahi la señal viene normal, luego paso al pin 38= IFVO/SVO (salida FI) del micro jungla N301=OM8370ps/N3/2 que les comento, es igual que el OM8377ps/N3/2 y se observa que la señal sale, pasa por R351=2K2 y se pierde en base de V351=2sc1815, lo saco y mido perdidas entre la base emisor. Se cambia por uno nuevo y listo el tv vuelve a la normalidad.
Les dejo el diagrama del chasis PX20084-2C que es muy similar.
