TV JVC LT32DA765 se tilda (SOLUCIONADO)
Buenos dias, acaba de llegarme una tv a la que despues de unos minutos de usarla (entre 5 y 20 minutos) se congela la imagen y no responde nada, se le hizo firmware correctamente, y se le hizo clear chip desde el menu secreto y siguio con lo mismo, al abrirla el micro no tenia la goma termica sino que le habian puesto pasta termica de la mala y este modelo de micro tiene relieve en los costados por lo que no apoyaba sobre la parte a disipar, se le coloco la goma termica correspondiente y ahora dura mas tiempo pero igual se tilda el tv, alguna idea? toda ayuda sera bienvenida! Saludos!
Última edición por quaqui el 26 Oct 2017, 13:51, editado 1 vez en total.
Re: TV JVC LT32DA765 se tilda
Bueno por lo comentas todo apunta al micro (fijate la temperatura) y chequea las tensiones de alimentacion de la main si estan todos bien (algun regulador pueda que no estabilize bien o levante mucha temperatura y corte, provocado por alto consumo del micro o de otro elemento).
Me toco cambiar una main de estas por la misma causa y era el micro que quemaba y te aviso este lleva un gran disipador negro de fabrica.
Bueno espero que sea de ayuda para otros usuarios, el problema al final era el cristal de 24mhz, al cambiarlo se soluciono y quedo todo bien! Suerte en las reparaciones!
Re: TV JVC LT32DA765 se tilda (SOLUCIONADO)
Muchas gracias quaqui .. tu solución sirve 100x100
