SANYO LCE32ID17 / LCE32ID17X
Empresa: SANYO
Modelo: LCE32ID17 / LCE32ID17X
Chasis: 3MT56AG
Control Remoto: RC311S
Wifi: W2CM2510
MainBoard + PowerBoard: 40-5655AG-MAE2HG <-- Link más información!
Project ID: 90
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Manual_Usuario_LCE32ID17 <-- Link de Descarga!
Manual_Service_LCE32ID17 <-- Link de Descarga!
TCL LVW320CSDX E22 V9 (M8-32D1800-LPMX1)
CSOT ST3151A05-8 Ver.2.5 CELL 1366×768(RGB) [WXGA] 60Hz
LVDS (1 ch, 8-bit) 12.0V/0.22A LVDS-30P1C8B-015C
TCL LVW320CSDX E22 V15 (M8-32D1800-LPMX1)
NOBLEX DI32X5000 / DI32X5000X
PHILCO PLD3217ID / PLD3217IDX
[Informe] SANYO LCE32ID17X: Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main puede ser seteadas entre sí, esto quiere decir que una placa de 32" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de otro modelo y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Firmware] SANYO LCE32ID17X
Firmware para SANYO LCE32ID17X
Elementos necesarios:
- PC con Winrar o 7zip instalado.
Pasos previos a la instalacion de Firmware:
Este modelo de TV utiliza diferentes versiones de panel (Display) y por tal motivo cambia el tipo de firmware que se instala.
Para saber que panel utiliza hay que sacar la tapa trasera y anotar el codigo de panel. Puede ser uno de estos dos codigos:
  • M8-32D1800-LPMX1 --> 3MT56AG_HD_V290
  • M8-32D180A-LPBX1--> 3MT56AG_HD_V315
  • M8-32D180A-LPMX1 --> 3MT56AG_HD_V342
  • M8-32D185A-LPBX1 --> 3MT56AG_HD_V315
  • 4A-LD32O5-CS1GTA --> 3MT56AG_HD_V366
Firmware NOBLEX SANYO LCE32ID17X
- Descargar el firmware segun tipo de panel:
--> 3MT56AG_HD_V290.zip <-- Link de Descarga!
--> 3MT56AG_HD_V315.zip <-- Link de Descarga!
--> 3MT56AG_HD_V342.zip <-- Link de Descarga!
--> 3MT56AG_HD_V366.zip <-- Link de Descarga!
[Datos de Memoria / DUMP] SANYO LCE32ID17X
Subo datos de memoria emmc de equipo PHILCO PLD4317IDX
- Firmware V8-MT56BLA-LF1V290
- Display TCL LVW320CSDX E22 V15
--> EMMC_32_HD_3MT56AG_V290.part01.rar <-- Link de Descarga!
--> EMMC_32_HD_3MT56AG_V290.part02.rar <-- Link de Descarga!
--> EMMC_32_HD_3MT56AG_V290.part03.rar <-- Link de Descarga!
--> EMMC_32_HD_3MT56AG_V290.part04.rar <-- Link de Descarga!
--> EMMC_32_HD_3MT56AG_V290.part05.rar <-- Link de Descarga!
--> EMMC_32_HD_3MT56AG_V290.part06.rar <-- Link de Descarga!
--> EMMC_32_HD_3MT56AG_V290.part07.rar <-- Link de Descarga!
    Retirar UD18 = AS1117-1.8 (Reg. Tensión de 1.8V)
    Conectar VCC del programador en el PIN2 de UD18.
    Retirar R701, R702, R703.
    Conectar en R701 => CLK.
    Conectar en R702 => CMD.
    Conectar en R703 => D0.
    Con fuente externa alimentar la main con 12V en Catodo de D830
Nota:
Si al grabar la memoria el Televisor tiene otro LOGO hay que modificar el Projet ID.
Ingresar al Menú de Service:
    Service Menu > Project ID > 090
[Firmware] SANYO LCE32ID17 / LCE32ID17X: Equipo tildado en el LOGO o queda en Stby.
Firmware para SANYO LCE32ID17 / LCE32ID17X
Falla: El Televisor enciende y queda tildado en el LOGO.
Solucion: Reinstalar el firmware.
Este modelo de TV utilizados versiones de panel (Display) y por tal motivo cambia el tipo de firmware que se instala.
Firmware SANYO LCE32ID17 / LCE32ID17X
--> update_V290.zip <-- Link de Descarga!
--> update_V315.zip <-- Link de Descarga!
--> update_V342.zip <-- Link de Descarga!
--> update_V366.zip <-- Link de Descarga!
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] SANYO LCE32ID17 / LCE32ID17X
Retirar la resistencia R778 de la placa 3MT56AG (40-5655AG-MAx2HG).
javiertkb
Re: SANYO LCE32ID17 / LCE32ID17X
Mensaje por javiertkb »
Hola amigos, tengo este tv bloqueado, no enciende, solo tiene el standby. Quiero grabar la emmc pero no consigo los datos, le corresponde el M8-32D185A-LPBX1 --> 3MT56AG_HD_V315. muchas gracias
[email protected]
Mensaje por [email protected] »
Podría por alguien favor darme una mano con esto? Eso de volver al estado original el proyect id a alguien le resultó? La explicación de volver atras en caso de q se queda sin video por proyect id erroneo deja kilos de dudas ,no hay pasos a seguir y por lo tanto queda inutilizado el tv ...pongan mejor explicación muchachos a quien corresponda
