HITACHI CDH-LE40SMART04: Busco solución para imagen invertida.
Arzamarcos
Mensaje por Arzamarcos »
Hola queridos compañeros, el tema es asi, envie a reparar el panel led de mi tv xq estaba roto.Me dijeron no habian podido repararlo xq no se conseguia el panel, que habian conseguido uno pero no era el indicado y no andaba. Al retirarlo llegue a mi casa y lo enchufe para verificar que no me hallan sacado nada del tv y por sorpresa arranco, pero con la imagen invertida. Me gustaria saber si se puede volver a poner bien o si se puede hacer algo. el tv es un hitachi CDH-LE40smart04.
Desde ya muchas gracias
Re: led 40 hitachi imagen invertida
Hola Arzamarcos, proba re-instalar el firmware --> viewtopic.php?f=811&t=788#p6769
Arzamarcos
Justo fin de semana largo, martes pruebo y te aviso que resulto
Arzamarcos
Martín escribió:Hola Arzamarcos, proba re-instalar el firmware --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... =788#p6769
Tarda mucho tiempo la tecla menu apretada? xq nunca parpadea
NO.. tarda unos 10 segundos.
Revisa que la tecla menu funcione.
Si no te lo toma.. revisa los pasos de instalación.
Recomiendo un pendrive de 4GB u 8GB... no usar MP3 o tarjeta de memoria con adaptador.
Revisando mis notas encontre dos informes.. uno dice usar tecla menu y en el otro tecla power...
Proba con la tecla POWER.
Arzamarcos
Martín escribió:Revisando mis notas encontre dos informes.. uno dice usar tecla menu y en el otro tecla power...
Ahi pude realizar la instalacion y funciono a la perfeccion, mi error era que apretaba la tecla menu del control, y era con la tecla menu del televisor, muchas gracias.
Re: HITACHI CDH-LE40SMART04: Busco solución para imagen invertida.
Hola, para solucionar el problema de imagen invertida en tu televisor Hitachi CDH-LE40SMART04, te recomiendo que revises la información sobre la re-instalación del firmware, ya que podría resolver este inconveniente.
Link --> HITACHI CDH-LE40SMART04: No funciona WIFI <-- Link
Ahí encontrarás detalles y pasos para proceder. ¡Espero que te sea de ayuda!
