RSAG7.820.5268
RSAG7.820.5268
Modelo: HLL-2637WG
Codigo: RSAG7.820.5268
Input: 100Vac-240Vac 50HZ/60HZ
Output: 12V/2A; 150V/160mA (LED)
RSAG7.820.5268.pdf
Lista de Componentes:
Part.Description_5268.pdf
[Mediciones Eléctricas] RSAG7.820.5268
Mediciones Eléctricas Fuente RSAG7.820.5268
catodico
falla en el sistema de arranque suave de la fuente RSAG7.820.5268
Mensaje por catodico »
Falla en el sistema de arranque suave de la fuente RSAG7.820.5268
BÁSICAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA PARTE DE LA FUENTE ES ASÍ:
Cuando la fuente esta desenchufada, y totalmente descargada, C863 también lo está, luego " si todo está bien" al enchufar la fuente la misma arranca y comienza a elevar los voltajes en la parte secundaria sobre la linea de 60 y 12 vol, cuando esto ocurre inmediatamente C863 comienza a cargarse por medio del diodo "1" del VD821, la corriente de carga hacia dicho capacitor pasa por el diodo antes mencionado y el diodo del optocoplador N808 cuyo anodo está conectado al positivo de la fuente por medio de R851, por ende el diodo del N808 se energiza y frena la fuente. ( freno que se va soltando a medida que se va cargando e capacitor)..
Cuando C863 se cargó por completo deja de consumir esa corriente por medio de los diodos antes mencionados, dejando ahora el libre control de la fuente a cargo del N807, en esta circunstancias C863 siempre tendrá unos 600/700 milivol menos que el catodo de N808, justamente por la barrera del diodo "1" del VD821.
Luego "dependiendo de su capacidad y su corriente de fuga" C863 comenzará a descargase , y de nuevo demandará una pequeña corriente de carga por medio del diodo "1" del VD821 y del diodo del N808, (esto haría inestable el sistema de regulación),
Para que esto no ocurra, R820 de 10 k mantiene a C863 siempre cargado, pero esta vez con 12 vol, tensión que ahora es mas alta que la que se encuentra en el ánodo del diodo "1" y cátodo de N707, pero al estar el diodo "1" polarizado en inversa esta tensión no afecta al cátodo del N807 y el control de la regulación sigue quedando a su mando.
Cuando la fuente se desenchufa, y la tensión de la linea de 12 vol cae a cero, C863 comienza a descargarse a través del Diodo "2" del VD821, pero aun así le quedaría una pequeña carga remanente de unos 600/700 milivol porque la barrera del diodo "2" no lo dejaría descargarse completamente, y es acà donde entra en juego de nuevo R820 de 10k, quien se encargará de descargar completamente a dicho capacitor para que el mismo se encuentre totalmente descargado a la hora de enchufar nuevamente el televisor, y así cumplir eficientemente su función..
Nota: cuando R820 de 10 k se abre o desvaloriza, todo el sistema de control se vuelve inestable y la fuente vuela en pleno funcionamiento,
Cuando C863 se pone en corto manda a masa a través del Diodo "1" del VD821 a los catodos de los diodos N808/N807 la fuente se bloquea, y en la salida de los 12 vol mediremos solo 3,4 vol
Tuve dos reparaciones con problema de la R820, y muchas con el famoso C863 en corto..saludos!
marinformatica
Re: RSAG7.820.5268
Mensaje por marinformatica »
chicos tengo un problema con esta fuente me entrega 4v a la salida en los 12v, ocurrio que literalmete exploto, cambie casi todo, r847-r843-v936-vz802-n801-n808-n807-vd821 todo esto estaba quemado.
mido en vd 804 (143v), en el pin 5 del n801 (10v) y en vd822 (9V) aqui creo que esta la falla, ahora no se que podria ser??????
Re: RSAG7.820.5268
marinformatica escribió: 18 Ene 2019, 17:39 chicos tengo un problema con esta fuente me entrega 4v a la salida en los 12v, ocurrio que literalmete exploto, cambie casi todo, r847-r843-v936-vz802-n801-n808-n807-vd821 todo esto estaba quemado.
Proba reemplazar VZ801 = Zener 16V
catodico
Re: RSAG7.820.5268
Hola! en el informe de reparación de esta fuente, escribí que tenés que cambiar C863, que veo que se te pasó por alto, este capacitor se pone en corto y no permite que la tensión de 12V, suba mas allá de los 3 o 4 voltios..saludos!
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RSAG7.820.5268
